Siemens Keramik ET738 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensortasten funktionieren ni Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens ET738 --- Sensortasten funktionieren ni Suche nach Siemens |
BID = 988729
vwerner1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Hilkenbrook
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensortasten funktionieren ni
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : ET738
FD - Nummer : FD831001964
Typenschild Zeile 1 : ET7395002
Hallo, die Sensortasten funktionieren bei zwei Feldern nicht immer.
vwerner1
BID = 988731
derhammer Urgestein
Ja, und????
BID = 988768
Was könnte der Fehler sein ?
Kann man das reparieren ?
vwerner1
BID = 988773
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Reparieren kann man ALLES, nur ob es lohnt...
Um an die Sensorkontakte zu kommen müsstest Du von der Glasseite aus ran, Die Geräteunterseite hilft da recht wenig.
Zumindest müsste das Steuermodul mit der Touchsteuerung heraus, um die Schaltflächen begutachten zu können. Die Gummistöpsel sollten gut auf der Platine und am Glas aufliegen.
VG
BID = 988815
Hallo, können Sie mir beschreiben wie man das ausbaut ? Vielleicht ein Foto vorhanden ?
vwerner1
BID = 988819
Auf Bild 1 an dem trapezfömigen schwarzen Kasten (Steuermodul) sind 3 Schrauben sichtbar, diese lösen, dann solltest Du das Teil schon herausgenommen kriegen.
Vorsichtig umdrehen und die schwarzen Stöpsel auf Verunreinigungen prüfen, ebenso die Glasfläche innen wo die Stöpsel aufliegen.
Evtl. schickst Du vom Steuermodul (Oberseite) noch ein schönes scharfes Foto, dass ich mir selbst ein Bild machen kann.
Ein Foto von dem Kochfeld habe ich auch nicht, lediglich eine Explo-Zeichnung, auf der keine Details sichtbar sind.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444149 Heute : 19929 Gestern : 29111 Online : 257 21.11.2026 23:06 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,221394062042
