Kleine Ausschaltverzögerung - Transistor sperrt nicht völlig
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 988423
fantaeiner2
gern würde ich mir eine kleine Ausschaltverzögerung basteln.
Bei meiner kleinen Versuchsschaltung ist es nun so, dass ich nach Tasterdruck bei der LED für einige Sekunden eine Spannung von 4V messe. Dann fällt die Spannung innerhalb von 10 Sekunden rasch auf ca 2.5V ab. Die LED glimmt jetzt nur noch. Leider sinkt die Spannung in der Folgezeit nur sehr langsam weiter. Selbst nach 30 Minuten messe ich noch eine Spannung bei noch immer glimmender LED.
Ich hätte erwartet, dass der Transistor schneller völlig sperrt. Weißt Du, woran das liegt, dass der Transistor nicht sperrt? Und was kann ich ändern, damit er es bereits nach 10 Sekunden doch tut?
Viele Grüße
Marko
BID = 988424
rasender roland
Die LED ist falschrum.
Mit einem Transistor ist so etwas nicht wirklich zu machen.
Schwellwertschalter ist hier das Stichwort.
Ich würde an Stelle des Transistors ein Gatter vom 4093 nehmen.
Oder zwei Gatter parallel. Aber eine LED schafft ein Gatter locker.
Selbst ein Relais mit 35 mA habe ich schon über Jahre so betrieben.
Rasender Roland
BID = 988436
Leg mal einen Widerstand von 1 Megohm (geschätzt) parallel zum Elko.
BID = 988437
rasender roland hat am 23 Apr 2016 08:11 geschrieben :
Aber mit zweien relativ einfach...
http://www.kienzlers-world.de/Unter.....t.pdf
BID = 988438
Ich für meinen Teil schäle ja lieber Kartoffeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Apr 2016 12:14 ]
BID = 988515
winnman
Das schreit eigentlich nach 555.
BID = 988802
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ja, lieber "Offi", das muß man erst mal verdauen: "Der Transistor schält durch"...
Diese Sprachvergewaltigung ist noch viel absurder als das oft (sogar hier im Forum) anzutreffende "ich habe ... ausgeschalten".
Komisch, diese Leute haben doch aber auch "eingekauft" - und nicht etwa "eingekaufen" - das wäre ganz genauso hirnverbrannt.
Ich schäle mir jetzt drei Äpfel - und bastel mir daraus eine Taschenlampenbakterie!
BID = 988848
In der Tat ist das schwer zu ertragen
Dieser Analphabet ist sogar hartnäckig:
"bekommt die Basis Strom, der Transistor schält durch und"
"(wenn C leer ist), da T2 durchschält"
"(wegen R=100kΩ); T1 schält noch nicht"
"T1 (BC 238) schält durch"
Die richtige Lösung kennt er, aber er versteckt sie listig:
"Somit bleibt der Transistor durchgeschaltet."
"(da nun T2 durchschalten kann)"
Das Schlimme daran: Beim Verfasser scheint es sich um einen Lehrer "konrektor" zu handeln. *)
http://www.kienzlers-world.de/Unterricht/?Willkommen
http://www.realschule-rottweil.de/index.php?id=182
Dort ausgebildete Schüler werden im späteren Leben nicht viel zu lachen haben.
P.S.:
Hier gibts Transistoren ohne Basis, aber die schälen nicht: http://www.kienzlers-world.de/Unter.....p.pdf
http://www.kienzlers-world.de/Unter.....u.pdf :
Erfunden wurden die Transistoren im Jahr 1947 von den Amerikanern Bardeen, Battain
und Shockly
Das hätte er mal besser per Copy&Paste z.B. von Wikipedia übernommen.
Im gleichen Artikel:
Beim von uns häufig verwendeten pnp-Transistor (z.B. BC 547) werden Collektor
und Emitter an den Pluspol, die Basis an den Minuspol angeschlossen!
Ist das nicht wirklich grausam?
Es gibt dort kaum einen Artikel, bei dem sich einem wegen der offensichtlichen Fehler nicht die Fußnägel hochrollen.
Die armen Kinder!
Lass sie dir schmecken!
*) P.P.S.:
Noch schlimmer: Das ist der Chef vont janze: http://www.realschule-rottweil.de/index.php?id=183
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Apr 2016  3:28 ]
BID = 988854
Naja, das Fachgebiet nennt sich ja auch nicht Elektronik, sondern "Elektronik"
BID = 988859
Tom-Driver
... das könnte aber im Extremfall auch als Deutsch-Test herhalten ("wer findet die gräßlichsten Schreibfehler?"), dann wären die Texte gleichzeitig für zwei grundverschiedene Lehrfächer geeignet ... Sowas nennt der Direx dann womöglich "rationelles Arbeiten".
BID = 989062
fantaeiner2
Ich habe es nun wie vorgeschlagen mit einem Widerstand von 1 MOhm parallel zum Kondensator probiert und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es klappt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 989083
fantaeiner2 hat am 30 Apr 2016 20:58 geschrieben :
Noch ein Transistor und zwei Widerlinge damit es "richtig" funktioniert war zu schwer?
Und ich hab grad eben erst kapiert was mit "schält" gemeint war und die Tragweite des ganzen begriffen.
Ich geb zu,ich hab mir den Kram am Anfang nicht durchgelesen,ich hab nur den erst besten Link genommen wo die Schaltung drin war die ich dem TE zeigen wollte.
Ist ja wirklich grausam!
Und wenn sowas schon der Chef einer Realschule verbricht,dann wundert mich das Bildungsniveau der jüngeren Generation nun nicht mehr wirklich...
Aber ist vermutlich gewollt,wußten die im alten Rom schon:
Ein blödes Volk ist viel leichter zu regieren.
Noch ein (anderes) Beispiel:
Einer meiner grad ausgelernten Kollegen (Industriemechaniker!)war kürzlich der Meinung,sich mit mir im Dart anlegen zu müssen.
(das ich früher mal B-Liga gespielt hab und in etwa weiß was ich da tue hab ich ihm natürlich nicht verraten )
Das der Innenring "Dreifach" und der Aussenring "Doppelt" zählt,war ihm wohlbekannt.Nur das 24 = "doppel 12" = "dreifach 8" ist,war ihm drei Nummern zu hoch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458339   Heute : 13710    Gestern : 20435    Online : 483        22.11.2026    17:10
