Loewe TV Calida 5255
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida 5255
BID = 70551
klaus94469
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5255
Chassis : E3000
HILFE !!!!
Benötige dringend Schaltplan für Bildrohrplatte Nr.86117.050
Habe sie durch zuviel messen endgültig abgeschossen.
Fehler vorher: Alle funktionen einwandfrei. Nur Bild ist kpl. rot ( mit Rücklaufstreifen) bis kpl. weiss je nach Schirmgitterspannung.
RGB vom Digitalteil ist da. Beim messen am TEA5101 bin ich mit der messspitze abgerutscht.
Jetzt immer noch gleicher Fehler aber mit rauchenden Widerstand auf der Platine.
PS: Ursprünglicher >Fehler war defekter ZTR.
Bitte um schnelle Hilfe, meine Freundin verliert langsam die Geduld. Der TV steht jetzt schon seit 2 Monaten hierrum, und ich hab mir extra dieses Wochenende Zeit genommen ihn zu rep.
Danke
BID = 70595
Welle
Na dann wechsel mal den TEA 5101 aus. Ist garantiert gestorben.
MFG
BID = 70600
klaus94469
Danke für den Tip,
aber den hab ich schon gewechselt. Vor der Wechslerei. Hab momentan keinen mehr da. geh mal davon aus dass er gut war bzw. ist. ( der 1.) Es ist aber noch mehr defekt.
PS: ZTR hab ich auch den richtigen drin. Gab ja für das Chassis mal 2 Versionen.
Bye
BID = 70626
catweasle
Schaltbild hätte ich von der Bildrohrplatte.
Prüf erst einmal die 4,7 KOhm SMD Widerstände (3Stück), da geht gern einer mit hoch, wenn TEA defekt.
BID = 70636
klaus94469
Hallo catweasle,
könntest du mir den Plan bitte mailen???
die smds sind ok. Ich vermute eher die smd Trans. die messen sich etwas komisch.
Danke
Ciao
BID = 70694
Welle
Hast Post....
MFG
BID = 70703
klaus94469
Danke. Ist zwar misserable Qualität und kaum was zu entziffern aber trotzdem besser als´nix.
Werd mich jetzt mal auf die Suche machen.
Bye
BID = 70718
klaus94469
Habe den Fehler gefunden. LEIDER !!!!!
Bildröhre ist defekt. Es wird nur die rote Kanone beheizt.
Oder ist das normal????? Ich dachte eigenlich die heizungen hängen in Reihe aber anscheinen doch nicht.
Bei R und G hab ich direkt am Sockel ( ohne Ansteurung) einen leichten Zeilenimpuls drauf. Bei grün stärker als bei rot.
Bei B ( ist am weitesten von R entfernt und daher auch kälter ) einen extrem hohen.
Anscheinend Überspannung an der Heizung durch defekten ZTR.
Hab ich auch noch nie gehabt in fast 15 Jahren.
Ob da von Loewe Kulanz zu erwarten ist ????
Oder wer hat zufällich eine gebrauchte Röhre rumliegen ?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460057   Heute : 15428    Gestern : 20435    Online : 303        22.11.2026    19:36
