Bosch SpüMa S9H1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9H1B --- Programme starten nicht
Suche nach Bosch S9H1B Bosch S9H1B Programme starten nicht
BID = 988082
Meganane
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGS4332/17
FD - Nummer : 8002
Hallochen zusammen,
ich habe den Thread erstellt, weil ich nicht weiß wonach ich suchen soll.
Wenn noch weitere Informationen erforderlich sind, kann ich die gern nachliefern.
Den Geschirrspüler gab für es lau und angeblich hat er bis zum Umzug noch funktioniert. Naja .. anscheinend nicht
Was macht der Spüler?
- Abpumpen
- Heizen (zumindest war es beim 35° lauwarm drin)
- rhythmisch Brummen statt Programm zu starten.
Was habe ich versucht?
- Wasserhahn ist nicht verstopft/verkalkt.
- Siebe wurden gesäubert.
- Den oberen Arm abgebaut und auf Verstopfung gecheckt
- Video bei offener Tür gemacht.
- -unterer Spülarm dreht, aber hat es mit dem Druck recht gemütlich
- -oberer Spülarm hat gleich gar keine Ambitionen da der Druck bestenfalls zum Blumen gießen reicht.
- -im Freilauf drehen sich beide Arme
-wenn ich 2-5L Wasser rein kippe, pumpt der die auch ab und macht anschließend das, was auf dem Video zu sehen ist.
- ohne Wasser steht er da und man hört einen Motor/Pumpe, aber passieren tut nichts. Als Nichtfachmann würde ich es mal grob beschreiben, als wenn man bei der Waschmaschine das Ende/Abpumpen startet. Der Rhythmus kommt etwa hin.
Den linken Seitendeckel habe ich schonmal abgebastelt. Der eine oder andere Pegelstand wandert auch wenn die Maschine mit den paar Litern zur Funktion bewegt wurde.
Ich habe den Eindruck das sie kein Wasser nimmt, obwohl der Wasserhahn normalen Wasserdruck liefert. Ich konnte es noch nicht prüfen, weil ich den Zulauf mangels Zeit noch nicht abbekommen habe. Kann man den Aquastop irgendwie überprüfen?
Soweit erstmal viele Grüße und besten Dank im Vorraus.
Da Mega
Video bei YT ... da ist es
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meganane am 19 Apr 2016 12:52 ]
BID = 988091
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Aquastop endet in dem dünneren weißen Schlauch auf Deinem Foto Bild 1, dort abklemmen und Maschine starten, Behälter unterstellen.
Nach dem Abpumpen sollte da Wasser rauskommen, wenn nicht Aquastopschlauch/Ventil defekt. Wenn ja, weiteren Wasserverlauf in der Wassertasche prüfen, bis hin zum Gebergehäuse samt Schwimmer und Mikroschalter.
BID = 988563
Meganane
So... Hallo nochmal,
ich hab den Aquastop grad mal getestet.
Laut Multimeter kommen da 230V an und er lässt auch Wasser durch. Nur wie ich finde plätschert es nur so ein wenig und hat mit Wasserdruck nicht viel gemein.
Hier das sensationelle Video auf Youtube
Reicht das schon das die Maschine den Dienst quittiert, oder kommen da noch andere Dinge zum tragen?
Alles was abbaubar ist, habe ich entfernt und bin am Saubermachen.
Wie bekomme ich die Bodenplatte mit dem ganzen Sammelsurium ab? die 4 Schrauben an den Ecken reichen irgendwie nicht.
Schonmal vielen Dank in der Hoffnung es kann mir jemand helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meganane am 24 Apr 2016 18:47 ]
BID = 988564
derhammer
Wie viel Liter ergab denn der Eimertest?????
BID = 988567
Meganane
Also die Zeit habe ich nicht ganz genau gestoppt.
Der Eimer ist nichtmal halbvoll, ich denke das dürfte 3-4 Liter sein in 15-20s.
Ich machs nochmal und schaue genauer hin, aber im Vergleich zu dem was ohne Aquastop aus dem hahn kommt, ist das echt mickig
BID = 988569
derhammer
Also, wenn der Aquastop direkt mit 230V betrieben werden, und das Wasser nur so leicht fleißt ist entweder das Eckventil defekt, der AS oder sogar beides
BID = 988570
Meganane
So.
Da habe ich mich ein wenig geirrnt vorhin und zu lange rumgespielt.
Nach 1 min (Handytimer) waren es knapp über 3 Liter.
Ohne Auqastop braucht der Wasserhahn für die gleiche Menge 13s...
Kleine Laienfrage... Kann man den irgendwie entkalken? Essigwasser rein oder so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meganane am 24 Apr 2016 19:12 ]
BID = 988573
derhammer
Nein
BID = 988574
silencer300
Sofern kein Bodenblech vorhanden ist, müsstest Du den ganzen Bottich von der Bodengruppe runternehmen. Ist aber eigentlich nicht erforderlich, da alle Teile, außer dem Pumpentopf, erreichbar sind.
Solltest Du eine Komplettzerlegung vorhaben, dann löse die Überwurfmutter vom Salzbehälter, die Schrauben vom Pumpentopf, den Anschluss für das Steigrohr und alles andere, was am Bottich Richtung Bodengruppe dranhängt.
Frontsockelblende abnehmen, Federn/Seilzüge von der Tür aushängen, die Türscharnierträger sind entweder in der Bodengruppe eingeclipst oder verschraubt.
Der Falz von der Bottichrückwand steckt ebenfalls in der Bodengruppe, auch hier 2 Möglichkeiten, entweder verschraubt, oder Ecke einfach umgebogen. Nach lösen dieser Verbindungen lässt sich der Bottich von der Bodengruppe trennen. Leichter/einfacher geht das ganze, wenn Du die Tür vorher noch aushängst (schon mal wegen dem Kabelbaum in der Tür zum Boden) und vorsichtig ablegst.
VG
BID = 988575
silencer300
Für das Aquastopventil gibt es einen Reparatursatz.
VG
BID = 988577
derhammer
Bei diesem Gerät ist der Spülbehälter mit der Bodengruppe verschraubt vorne und hinten
BID = 988585
Meganane
Danke erstmal soweit.
ich habe mir für 20 n Aquastop in der Bucht ergattert und schaue mal was dann raus kommt. zu viel energie will ich da auch nicht mehr reinstecken, weil es ist ja nicht mehr der Jüngste.
Ich melde mich wenn ich was konkretes habe.
Bis dahin, schönen Sonntag noch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527811   Heute : 21804    Gestern : 22653    Online : 239        25.11.2026    19:30
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
