Kann jemand Blinklicht für Deko-Leuchtturm reparieren oder neu erstellen?
Serverzeit: 29 10 2026  12:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 987967
hilli.t
Ich habe für meinen Garten einen Deko-Leuchtturm,der ein Blinklicht hat.Leider ist es nicht mehr funktionsfähig und ich habe,da er ein Geschenk war,auch keine Rechnung zwecks Garantie,das ich ein neues bekommen könnte.Nun meine Frage an euch.Kann mir jemand das Teil reparieren oder ein neues nachbauen?Habe so gut wie möglich versucht,zu fotografieren.Als Trafo ist einer mit Ausgang 4,5,290mA verwendet.
BID = 987971
doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Apr 2016 11:13 ]
BID = 987972
Schau dir deine Fotos mal an. Kannst du darauf irgendwas erkennen oder gar lesen?
Versuch mal scharfe Fotos zu machen, dazu die Kamera in den Makromodus (Blumensymbol) schalten, falls sie das nicht von selbst macht.
Dabei dann etwas mehr auf das eigentliche Objekt konzentrieren, dein Fußboden interessiert und recht wenig, der muß daher nicht 80% vom Bild füllen.
BID = 987989
BlackLight
Meine jungen Augen meinen da einen IC in Nacktchipmontage (Chip-on-Board) zu erkennen und ein paar LEDs.
Ich würde ja mal überprüfen, ob die Zuleitung nicht wegoxidiert ist und ob die LEDs einzeln noch leuchten. Dazu z.B. einen 9V-Block und z.B. einen 10kOhm-Widerstand als Stromquelle nutzen und richtig rum parallel an eine LED halten. Wenn das alles in Ordnung ist, kann man das Reparieren, meiner Meinung nach, vergessen und ein Schaltungsnachkauf oder -nachbau ist angebrachter.
BID = 988061
hilli.t
Bessere Bilder
BID = 988062
Mit dem Pixelbrei kann keiner was anfangen. Und wie Deine Tischplatte aussieht interessiert uns auch nicht.
Edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Apr 2016  7:28 ]
BID = 988080
BlackLight
Für was wollt ihr bessere Fotos? Die Anschlussleitung endet unter Heißkleber und defekte ICs und LEDs wird man auf einem Foto wahrscheinlich auch nicht erkennen können.
@hilli.t Kannst du mal mit einem Multimeter messen, ob aus dem Netzteil noch Saft rauskommt und ob das Kabel es bis zur Platine weiterleitet. Viel mehr gibt es eigentlich nicht was kaputt gehen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 19 Apr 2016 12:40 ]
BID = 988100
Mit vernünftigen Bildern kann man deutlich mehr sagen. Evl ist es sogar Möglich die Led durch eine Blinkled anzusteuern. Es ist ja noch nicht einmal möglich die Daten vom Netzteil abzulesen!
BID = 988154
Rial
Wenn eine Reparatur nicht mehr möglich
sein sollte, kann man hier im Forum die
Suche mit "Leuchtturm" füttern.
HIER
Anleitung für 230 V
ODER HIER
© x sparkkelsputz        Besucher : 193822021   Heute : 33229    Gestern : 49271    Online : 596        29.10.2026    12:51
