Was ist das für ein Schraubendreher?
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schraubendreher (1375)
BID = 987863
xyzett
Hallo, kann mir jemand sagen, was das für ein Werkzeug ist undwofür man es braucht? Der Schraubendreher hat eine winzige Einstellschraube für den Pin in der Mitte...
BID = 987864
Lightyear
Alter Festhalteschraubrndreher...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 987865
xyzett
Okay danke.
Und wofür?
BID = 987868
xyzett hat am 16 Apr 2016 23:08 geschrieben :
Und wofür?
Damit man eine Schlitzschraube "anfädeln" konnte ohne das sie dauern runterfällt...
Normale Menschen haben allerdings einen "Klecks" zähes Fett genommen,oder die Klinge mal kurz an nen Magneten gehalten.
BID = 987871
Funktioniert das auch bei Messingschrauben?
BID = 987875
xyzett
Verstehe nur nicht wie der Mittlere Pin die Schraube festhalten kann :)Ist der Magnetisch?
BID = 987876
perl hat am 16 Apr 2016 23:34 geschrieben :
Nö,dafür ja dann das Fett.
Dem ist der Werkstoff egal...
Allerdings geb ich zu,das es Gerätschaften gibt/gab,wo beides nicht erwünscht ist.
Da hatte das Teil durchaus seine Berechtigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Apr 2016  0:16 ]
BID = 987877
Feilenfett?
Nein, denn dann würde es mit Messingschrauben ja nicht funktionieren.
Etwas schlauer waren die alten Mechaniker schon.
In Ruhelage ist die kleine mittlere Klinge ja um 90° gegenüber der äusseren hohlgebohrten Klinge verdreht, aber da ist auch eine Feder drin, die es erlaubt, die beiden Klingen von Hand in die Parallelstellung zu drehen.
In der parallelen Stellung werden nun beide Klingen gleichzeitig in den Schlitz der Schraube gesteckt.
Dann lässt man die Hülse los, und die Feder versucht die kleine Klinge wieder in die 90° Stellung zurückzudrehen.
Auf diese Weise verkeilt sich die kleine Klinge im Schraubenschlitz und hält die Schraube fest.
P.S.:
Wenn das Teil noch in Ordnung ist, solltest du den Rost entfernen und die Mechanik etwas einfetten.
Diese Dinger sind nicht billig: https://www.buerklin.com/de/stichwo......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Apr 2016  1:48 ]
BID = 987950
xyzett
Danke Perl
Sehr ausführlich.
ich steh leider nicht so auf schlitzschrauben..
Aber ich werd ihn mal aufpolieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    17:19
