digitaler LCD Wechselstromzähler
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
Problem gelöst
BID = 987792
BigWoelfi
ich habe meine Garage, die sich in einem Garagenkomplex aus DDR-Zeiten befindet, die Elektroinstallation erneuert.
Dazu hatte ich einen Elektriker hinzugezogen, der mein Vorhaben überprüft hatte und der es auch nach Beendigung der Arbeiten abgenommen hat.
So weit, so gut.
Das Problem:
Der Strom war bisher immer in der Garagenmiete enthalten, soll jetzt jedoch aus Kostengründen bezahlt werden, was ich nicht tragisch finde.
Der Zähler befindet sich aber in einem großen gusseisernen Gehäuse außerhalb der Garage und muss dann ständig für die Zählerablesungen geöffnet werden, was ich etwas einfacher gestalten möchte.
Also habe ich mir diesen Zwischenzähler gekauft:
"SDM120DB MID - digitaler LCD Wechselstromzähler mit hinterleuchtetem Display für Hutschiene mit S0, geeicht / MID zugelassen"
Da mein Elektriker nicht verfügbar ist zurzeit, frage ich mal hier:
1. Wo genau einbauen:
Das ist ja so, dass der alte Zähler im Kasten nicht angetastet wird, wobei dieser in der Anlage auch schon nur ein Zwischenzähler für genau meine Garage ist.
Ich habe einen FI und 3 Sicherungsautomaten in der Verteilung verbaut.
Normalerweise würde ich meinen, dass der digitale Zwischenzähler jetzt vor dem FI, also zwischen altem Zähler und FI, eingebaut werden muss, oder?
2. Die Schaltung:
Auf dem letzten Bild meines Links ist der Schaltplan zu sehen.
Bevor ich da was wegen dem Null-Leiter (Blau) falsch mache, frag ich mal lieber.
Im Moment ist blau am Eingang des FI geklemmt und vom Ausgang geht dann auf die N-Schiene.
Aus der Schaltung des SDM120DB MID werde ich nicht so richtig schlau.
Die beiliegende Beschreibung ist auch nicht sehr ergiebig. Da steht nur drin, dass N nicht beidseitig beschaltet werden braucht.
Heißt also, dass N nur rechts im Bild angeschlossen werden müsste.
Das wäre dann zunächst mal das jetzt vom alten Zähler kommende Kabel, wobei das auf dem Bild so aussieht, als käme N von der N-Schiene.
Oder mache ich einfach nur einen Denkfehler dahingehend, dass N weiterhin auf dem FI direkt bleibt und der Zwischenzähler mit auf die N-Schiene geklemmt wird?
Das wäre aber die falsche Reihenfolge aus meiner Sicht, wenn ich den Zähler vor den FI setzen möchte.
Der FI selbst verbraucht doch auch Strom, der mitgezählt werden muss, wenn der Zwischenzähler parallel zu dem alten Zähler zählen soll.
BID = 987797
Schön und gut, aber was sagt denn überhaupt der Vermieter dazu?
Ob er das muss kann ich auch nicht genau sagen. Aber da du bei Anschluss nach dem FI ungezählten Strom abzweigen könntest, wird es wohl darauf hinauslaufen.
Ja, weil die Klemmen 3 und 4 intern gebrückt sind.
Dort wurde einfach nur ein N-Leiter gezeichnet. Die N-Schiene hast du da hineininterpretiert
Stimmt, das wäre falsch.
Nein, der ruft nur einen minimalen Spannungsabfall hervor.
BID = 987811
BigWoelfi
Danke für die Antwort.
Mit dem Vermieter ist das abgestimmt.
Der zahlt sogar den neuen Zwischenzähler.
Habe es übrigens fertig.
Funktioniert auch prima.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315991   Heute : 10771    Gestern : 12485    Online : 947        16.11.2026    19:41
