NUK 9 BM 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzstrom fließt nicht
Serverzeit: 30 10 2026  07:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NUK BM 300 --- Netzstrom fließt nicht
Suche nach 300
BID = 987729
walter.mittwoch
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzstrom fließt nicht
Hersteller : NUK
Gerätetyp : BM 300
S - Nummer : keine angegeben
FD - Nummer : keine angegeben
Typenschild Zeile 1 : BM 300
Typenschild Zeile 2 : Baby Unit
Hallo Forengemeinde !
Ich bin neu hier und ich finde eure Seite sehr gut.
Leider habe ich gleich mal ein kaputtes Gerät an dem ich mit meinen Kenntnissen scheitere - vielleicht kann hier einer helfen? Wäre super.
Es ist eine Gegensprechanlage mit Video NUK BM 300 - die Baby-Einheit.
Mein Enkel hat in einem Akt von Kraftausbruch seine "Überwachungsanlage" heruntergerissen und dabei den 6 Volt- Stecker direkt am Kabelanschluss abgerissen.
Nun funktioniert die Gegensprechanlage zwar mit Batterie aber nicht mehr mittels Netzgerät.
Ich würde sie ja so mit aufladbaren Akkus weiterbetreiben, aber da ich nun wegen mangelndem Stromfluss die Akkus jedes Mal extern laden muss, ist das sehr lästig.
Ich habe es mit einem Universalnetzgerät probiert, dann einen neuen 6V- Stecker gekauft, diesen angelötet, ging aber trotzdem nicht.
Mein zweiter Verdacht war, dass auch die 6 Volt Buchse bei dem Kraftakt etwas abbekommen hat, aber die ist OK, da bin ich direkt mit 6 V draufgegangen, aber es hat sich trotzdem nichts gerührt.
Nun meine Frage: Könnt ihr anhand der Fotos eine Sicherung oder sonst etwas ausmachen, das ich mit meinen beschränkten Mitteln noch reparieren oder austauschen könnte?
Bild 1: Komplettansicht geöffnetes Gerät (Die 6V-Buchse ist schwarz und ganz rechts im Bild
Bild 2: Detailansicht Hauptplatine
Bild 3: Rückseite Hauptplatine
PS:
Ich habe mir die Augen rausgeschaut und keine Suchfunktion im Forum gefunden- gibt's das?
BID = 987736
Die Suchfunktion versteckt sich unter der Lupe (da steht nicht umsonst Suche drin).
Kannst du mit dem Lötkolben umgehen ? Wenn ja kannst du mal die Leitungen rot und Schwarz an der Buchse ablöten und die beiden Leitungen am Batterieanschluss . dann legst du die beiden Leitungen von der Buchse an die Batterieanschlüsse. Arbeitet das Babyfon dann richtig ist zu mindestens das in Ordnung. Der Fehler liegt dann evl an der Buchse selbst. Bei einem anderen Netzteil auf die Polarität achten besser allerdings du setzt das Netzteil selbst wieder instand . Dazu einen neuen Stecker an die abgerissene Leitung richtig anschließen. Ansonsten bleibt dir nur regelmäßig der Akkutausch.
Edit: da du ein Multimeter hast sollte mit Netzteil an der Buchse auch die Spannung mit ab gelöteten Leitungen polaritätsrichtig messbar sein ( Rot ist + )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Apr 2016 11:27 ]
BID = 987778
walter.mittwoch
der mit den kurzen Armen hat am 15 Apr 2016 11:24 geschrieben :
Tschuldigung - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Deine Tips werde ich mal ausprobieren - und dann (hoffentlich positiv) wieder melden.
Besten Dank inzwischen
Walter
BID = 988095
walter.mittwoch
So, ich habe nun das Netzkabel direkt dort angeschlossen, wo die Batteriedrähte angelötet sind. (Die Buchse habe ich damit umgangen)
Ich kann das Netzgerät jetzt am Gerät zwar nicht mehr ein- und Ausstecken, aber ich habe dafür eine Fehlerquelle weniger.
Batterien könnte ich auch weiter verwenden - aber natürlich nur bei ausgestecktem Netzgerät.
Ich verwende die Batterien aber nicht, da das Gerät soviel Strom zieht, dass sie nach 2- 3 stündiger Betriebsdauer leer sind - und weil das Gerät sowieso nur hausintern verwendet wird, ist das kein Drama.
Funktioniert wieder tadellos.
Danke für die Denkhilfe!
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193857664   Heute : 14528    Gestern : 55331    Online : 720        30.10.2026    7:47
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
