Sony TV KV-29X1D
Serverzeit: 03 11 2026  18:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X1D
BID = 70520
elektronikman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X1D
Chassis : BE-110 ???
ich habe ein problem mit einem Sony KV-19X1D. Denn dieser TV bringt erst nach 10 min ein Bild. Der Ton funktioniert jedoch von anfang an.
Da ich keinen Schaltplan und kein Oszilloskop habe, habe ich einige Lötstellen auf dem Chassis und dem Signalboard nachgelötet (inkl. vom Viedeoprozessor) und einige Elkos auf dem Chassis (Hauptplatine) gewechselt. Dies aber leider ohne Erfolg. Evtl. thermisches Problem??
Kennt jemand dieses Problem? Ist es ein Standardfehler? Würde mich über ein paar tipps sehr freuen.
BID = 70594
Welle
Überprüfe mal alles in der Cutt-Off Regelung. Elcos in diesen Bereich mal wechseln.
MFG
BID = 70628
elektronikman
Danke für den Tipp!
Wo ist denn die Cut-off Regelung drauf? auf der Bildrohrplatte oder auf der anderen Platte am Bildröhrenhals?
BID = 70682
Welle
Überprüfe mal alles im Bereich von Q 711 auf der Rohrplatine.
Müßte ein BE 3D Chassis sein.
;FG
BID = 70878
elektronikman
wenn kein Bild da ist, ist auch keine RGB Ansteuerung da.
Würde es bedeuten, dass wenn der Cut-off nicht in Ordnung ist, eine Schutzschaltung das Ansteuern der Röhre verhindert?
BID = 71135
elektronikman
Problem gelöst!
Hab an dem Trimmer R724 auf der Bildrohrplatte gedreht und jetzt tritt der Fehler nicht mehr auf.
Hat sich wohl mit der Zeit aufgrund der Alterung der Röhre ein Arbeitspunkt verschoben.
Vielen Dank an Welle für den richtungsweisenden Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138928   Heute : 49090    Gestern : 70074    Online : 764        3.11.2026    18:08
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
