Bosch SpüMa SMI 50 M05 EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schloss schließt unregelmäßig
Serverzeit: 04 11 2026  21:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch SMI 50 M05 EX --- Schloss schließt unregelmäßig
Suche nach Bosch Bosch
BID = 986761
Ging
Defekt : Schloss schließt unregelmäßig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch SMI 50 M05 EX
Hallo an alle die es wissen könnten!
Wer hat damit schon Erfahrung gesammelt!!!
Unser Geschirrspüler Bosch SMI 50 M 05 EX ist ca. zwei ein halb Jahre alt. Seit kurzem lässt sich die Tür in unregelmäßigen Abständen einmal schließen oder wieder einmal nicht schließen. Wenn sich die dir schließen lässt geschieht das vollkommen ohne große Kraftanstrengung. Sie rastet mit einem leichten Klick im Schloss ein. Wenn Sie sich nicht schließen lässt hilft auch keine große Kraftanstrengung dass man die Türe zudrücken könnte. Wenn wir die Türe dann mehrfach auf und zu gemacht haben rastet sie plötzlich wieder ein. Wie kann dieser Fehler am besten behoben werden. Offensichtlich liegt es nach meiner Meinung nach am Schloss. Für eine detaillierte Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 986763
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe mal, ob an den Scharnieren die Plastikteile nicht beschädigt sind und die Frontsockelblende nicht irgendwo aneckt. Wenn die Tür (zu weit nach unten) hängt, wird der Auslöser für die Sperrklinke nicht mehr betätigt. Sollten die Scharniere in Ordnung sein, wirst Du das Türschloss wechseln müssen.
BID = 986764
Ging
Erst einmal danke für die schnelle Antwort!
Habe soeben, die in deiner Antwort beschriebenen Mängel kontrolliert. Das Scharnier aus Plastik ist nicht beschädigt. Die Frontblende Eck auch nicht an. Da ich auf diesem Gebiet absoluter Laie bin möchte ich dich fragen, befindet sich der Auslöser für die Sperrklinke. Ist dieser vielleicht auf meinem Bild sichtbar. Wie geht man vor, wenn man das Türschloss auswechseln will. Ist es für mich machbar der von dem Geschirrspüler sich nicht auskennt aber schrauber Erfahrungen schon häufig gesammelt hat. Bin handwerklich veranlagt.
Mit besten Grüßen ging
BID = 986771
silencer300
Den Auslöser siehst Du auf Bild 2 am linken Rand des Auschnittes. Drück mit dem Finger drauf, dann müsste die Sperrklinke deutlich hörbar einrasten. Vllt. reicht sogar ein bisschen Schmierstoff (am besten Silikonfett),um das Teil wieder dauerhaft gängig zu bekommen.
Solltest Du das Schloss wechseln müssen, Maschine etwa 20cm herausziehen, dann wird es schon sichtbar. Nach dem Aufbiegen der Haltenasen kannst Du das Teil entnehmen. Es befinden sich keine elektrischen Anschlüsse am Schloss.
VG
BID = 986776
Ging
Habe deinen Rat befolgt.Habe mit dem Finger auf diesen Hebel gedrückt. Der Hebel rastete deutlich ein mit einem lauten Clak ein. Habe ihn mit Silikonspray ein gesprüht. Mal sehen wie lange es hilft. Was ist das im Bild eins für ein Teil. Könnte es auch etwas mit dem schließen in Zusammenhang gebracht werden. Ich meine damit wenn oben der Raster gängig ist, könnte es vielleicht dann dieses Teil sein. Wie nennt man dieses Teil. Sind an diesem Teil elektrische Anschlüsse. Lässt es sich einfach auswechseln. Es sind mal wieder viele Fragen!
Aber wie ich dich kenne durch deine vorherigen Antworten kannst du dieses spielend beantworten. Einmal schon danke im Voraus.
BID = 986791
silencer300
Das Teil auf Bild 1 ist der Türkontakt und hat mit dem Schloss nicht viel zu tun, außer dass die Sperrklinke in der Mulde liegen muß, um den magnetgesteuerten Kontakt auszulösen/freizugeben. An diesem Teil befinden sich auch die elektrischen Anschlüsse.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188567   Heute : 37775    Gestern : 65408    Online : 352        4.11.2026    21:00
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
