Spannungs Modul
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungs Modul
BID = 70476
KaMpfKeKs
Zur Homepage von KaMpfKeKs
Ich habe mir jetzt ein Spannunsmessmodul DVM 210 oder so ähnlich bei Conrad gekauft und will das in mein Auto bauen, um die Batteriespannung ständig kontrollieren zu können.
Ich habe es mit einem Sapnnungsteiler versehen, weil es nur bis max. 199mV anzeigen kann..hab das abgeglichen und das geht auch....
Versorgt habe ich das dann über einen 7809, weil das Modul 9V Versorgungsspannung benötigt.
Der Spannungsteiler zum messen, sowie der 7809 hängen beide am selben +12V und Masse...
Das Problem ist nur das das Modul zwar funktioniert, doch nix misst...zeigt nur ne -1 an...
Das Modul hat GND und VDD für Versorgungsspannung
Dann hat es noch +IN und -IN für den messeingang.
Liegt es daran, das ich da für -IN und GND nicht die selbe Masse benutzen darf? Weil wenn ich nun nen 9V Block als Versorgung nehme, funktioniert es 1A :(
Weiß da jemand ob das trotzdem irgendwie machbar ist, das ich die Versorgungsspannung vom Auto benutzen kann???
Danke
BID = 70478
KaMpfKeKs hat am 22 Mai 2004 10:51 geschrieben :
Genau daran, steht auch in der Beschreibung. Es gibt spezielle Module, die können das. Die gibts (gabs) auch bei Conrad.
BID = 70480
KaMpfKeKs
Ja und kann man das irgendwie doch machen?
Kann man die Massen nicht galvanisch trennen?
Gibt es z.B. Gleichstromtrafos die von 12V auf 9V regeln? ne oder...?
Oder das man einfach nen anderen -pol nimmt im Auto, also einer der über ne andere Sicherung läuft...
BID = 70487
Alle - Pole im Auto sind mit der Karosserie verbunden, das bringt nichts.
Gleichspannung glvanisch zu trennen ist kompliziert, vor allem wenn es genau sein soll. Am besten du kaufst dir ein Modul, das seine eigene Spannung messen kann.
BID = 70606
tixiv
Wenn Du die suche benutzt hättest, dann hättest Du festgestellt, dass wir das Thema schonmal hatten. Da hat der Fragesteller dann das Problem mit einem DC/DC Wandler gelöst. Solch einer würde Dir hier auch helfen. Neu sind die Dinger aber nicht ganz billig, aber:
Wenn Du noch eine alte Netzwerkkarte (mit BNC Anschluss) hast, dann ist da einer drauf, meisst 5V/9V.
BID = 70621
KaMpfKeKs
Ich hab die suche benutzt, aber wahrscheinlich die falschen schlagwörter benutzt...hmm..
Ehm hab mal nen Freund gefragt, und der meinte man könnte das auch mit nem Opto Koppler lösen? Also ne galvanische Trennung von gleichstrom...??
BID = 70633
tixiv
Vom Prinzip her schon, mit nem Optokoppler würde man dann wohl das Messsignal trennen, dafür brauch man aber noch Randbeschaltung, und einen sehr guten Optokoppler, damit das Messignal auch ordentlich drüber kommt.
Das wird hier teurer und aufwändiger als mit einem DC/DC Wandler werden. Desswegen lieber den verwenden!
Wobei Mir aber jetzt grade noch ne andere Idee kommt: das ganze müsste doch auch mit Opamps zu lösen sein: Man schliesst Die Spannung erstmal als Versorgungsspannung an, und dann wird über 2 OP's als Addierer geschaltet die Spannung an dem - Eingang des Messmoduls zu der Spannung die gemessen werden soll addiert, und auf den + Eingang gegeben.
Das klappt natürlich nur wenn man einen OP nimmt, der bis Masse runter kommt mit den Eingängen, und man den Messpannungsteiler vor dem OP anordnet.
BID = 72779
KaMpfKeKs
Habe jetzt mal geguckt.
meint ihr sowas hier: http://reichelt.de/inhalt.html?SID=.....TEL=0
Das nen 12V DC/DC Wandler.
Den muss ich einfach vor das Messsignal schalten und dann kann der die Bordspannung am Ausgang messen? Is ja nicht gerade günstig so nen Wandler.
Aber im Auto hat man manchmal 14V und keine 12, geht das Teil dadurch kaputt oder ist das nicht schlimm wenn die Eingangsspannung schwankt und etwas höher ist?
gruß
Basti
BID = 72790
tixiv
Nein, nein. Der Wandler soll in die Spannungsversorgung des Messgeräts. Die Messleitungen werden dann direkt an die Batterie gehängt. Du kannst einen 9V/9V Wandler nehmen, und dann eben einen 7809 davorschalten.
BID = 72882
KaMpfKeKs
Ach so, ja hatte das ja vorher mit nem Festspannungsrregler versucht, hab schon ne Platine mit nem 7809, der mir aus den 12V 9V Versorgungsspannung macht...
Aber is doch egal ob ich erst von 12V auf 9 gehe und nen 9V/9V Wandler nehme, oder nen 12V/12V Wandler und dann mit dem Festspregler die Spannung auf 9V runtertrimme oder nicht?
BID = 72913
tixiv
Naja, das ist nicht ganz egal. Wie Du schon sagtest hat ja die Bordspannung Schwankungen, und das mag möglicherweise der DC/DC Wandler nicht.
Aber Du könntest auch einen 7805 und einen ausgeschlachteten 5V/9V Wandler aus einer alten Netzwerkkarte nehmen.
BID = 73031
KaMpfKeKs
Hab hier ein alte Netzwerkkarte gefunden....
Nur ich weiß nicht was davon der DC/DC Wandler ist.
Ist da überhaut einer drauf???
BID = 73034
Der CFU0509 (5V Eingang -> 9V Ausgangs)
Auf dem Bild rechts, wo der Puntkt ist, ist der erste Pin +5V Eingang (egal auf welcher Seite), der letzte Ping (ganz rechts) ist Masse.
Die beiden neben Masse sind 9V Ausgang.
BID = 74291
KaMpfKeKs
Also das hab ich nicht ganz verstanden mit den PINs.
Hab ihn jetzt ausgebaut und vor mir liegen
Also ich brauch +9V IN und MASSE,
und dann noch +5V IN und MASSE
Kannste mir das anhand der Zahlen sagen? Wäre gut, Danke :)
BID = 74357
KaMpfKeKs
Weiß das keiner? Wollte das morgen einbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502940   Heute : 19509    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    21:36
