AEG SpüMa : F55000VIOP 911D2163A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komplett tot
Serverzeit: 08 11 2026  19:13:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG : F55000VIOP 911D2163A2 --- Komplett tot
Suche nach AEG 911D2163A2 Komplett tot
BID = 986561
Sylvia66
Defekt : Komplett tot
Hersteller : AEG : F55000VIOP
Gerätetyp : 911D2163A2
S - Nummer : 91143600702
Hallo liebe Foris,
Vorgestern ist unsere Spülmaschine mitten im Spülvorgang ausgefallen.
Es stand noch Wasser in der Maschine, sie ist also nicht mal bis zum Ende durchgelaufen.
Seit dem geht auch nix mehr.
Die Schaltleiste ist komplett tot.
Den An/Aus Schalter haben wir gestern mittels Multimeter geprüft, der scheint in Ordnung zu sein.
Hat die Maschine vielleicht eine interne Sicherung die defekt sein könnte?
Schöne Grüße
Sylvia
BID = 986563
Heiko_E
Hallo Zusammen,
ich bin derjenige der den Geschirrspüler mit "demontiert" hat.
Kleiner Zusatz der Hauptschalter hat zwei Stecker:
Zwischen den zwei Kontakte auf der langen Stecker sind beim Betätigen des Schalters 0 Ohm oder kein Durchgang.
Zwischen den zwei Kontakte auf der kurzen Steckleiste sind (wenn ich mich richtig erinnere) ca. 140 Ohm, dieses ist die Spule, wenn sie bei Stromfluss anzieht den Schalter "ausrastet".
Es wäre zu schön, wenn es nur der Schalter gewesen wäre.
Vielleicht hat jemand von Euch ja einen Tipp, wie wir den Fehler weiter eingrenzen können.
Auf Verdacht die Steuereinheit EDW1X tauschen würde rund 200 EUR (an Material) kosten.
Vielen Dank & Gruß
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heiko_E am  4 Apr 2016  9:43 ]
BID = 986611
Bubu83
Postet mal ein gutes Foto von der Steuerelektronik.
BID = 986768
Heiko_E
Das Problem ist gelöst !!!
Es war die Steuereinheit (EDW1X).
Nach der Prüfung wurde -auch wegen dem Totalausfall- als Ursache der Leistungsschalter LNK364GN (Platz "U3") auf der Platine vermutet.
Dieser wurde mitsamt des Wiederstandes (47 Ohm, 3W) auf Platz "R70" der zusammen mit einem Kondensator zur Einschaltstrombegrenzung genutzt wird, getauscht.
Und siehe da ... alles läuft wieder.
Gott sei Dank gibt es noch Techniker, welche nicht gleich die ganze Baugruppe einfach nur austauschen.
Wer im Raum Düsseldorf einen Techniker sucht schaue mal hier:
http://www.c-hintz.de
Heiko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heiko_E am  6 Apr 2016 11:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heiko_E am  6 Apr 2016 11:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228895   Heute : 6404    Gestern : 13285    Online : 388        8.11.2026    19:13
