Bosch Backen HEN 350001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur auf ca. 110 Grad
Serverzeit: 23 11 2026  19:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HEN 350001 --- Heizt nur auf ca. 110 Grad
Suche nach Backen Bosch
BID = 986553
Sven76225
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nur auf ca. 110 Grad
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 350001
habe hier einen Bosch Elektroherd HEN3500/01 der sich etwas komisch verhält.
Fehler: Ich bekomme bei Ober- & Unterhitze oder Umluftfunktion maximal eine Temperatur von ca. 110 Grad zusammen. Das Thermostat schaltet bei ca 110 Grad.
Was habe ich schon getestet ? Ich habe die Grillfunktion angeschaltet. Der Grill funktioniert. Der Ofen heizt sich natürlich dadurch auf und ich erhalte im Backraum eine höhere Temperatur. Das Thermostat schaltet dann auch bei einer höheren Temperatur ( z.B. 220 Grad) ein und aus.
Wie ich auf der Explosionszeichnung erkennen kann, wird die obere Heizquelle auch als Grill benutzt. Welchen Widerstandswert sollte die bei der Prüfung anzeigen ?
Was kann ich denn noch testen, um den Fehler näher einzugrenzen ? Habe ich evtl. ein Fehler am Wahlschalter ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Sven
BID = 986557
123abc
09 6597 Prüfen
BID = 986675
Sven76225
Hallo "123abc",
vielen Dank für deine Antwort. Werde heute Nachmittag den Ofen öffnen und mal das Thermostat und deren Verkabelung prüfen.
Werde mich bei der Lösung meines Problem nochmals melden.
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480107   Heute : 13505    Gestern : 22017    Online : 213        23.11.2026    19:18
