ATX Netzteil im Auto
Serverzeit: 23 11 2026  03:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 70475
mauli
Moin moin,
ich will mir einen PC ins Auto bauen und hab auch alles da.
Ich hab nur ein Problem die Stromversorgung des PCs im Auto...
Ich hab noch ein paar alte ATX Netzteile hier herumliegen und würde gerne wissen, ob man die irgendwie umbauen kann...
Und zwar so, dass die mit 12V Gleichspannung am Eingang arbeiten... ich hab zwar schon ein paar händler gefunden, die Netzteile mit 12V in anbieten, die sind aber unverschämt teuer... nun wollte ich das selber machen...
Oder habt ihr ne andere Idee, wie ich das Realisieren kann... nen 12V auf 230V Wechselrichter wollte ich eigentlich nicht nehmen...
Bitte helft mir...
BID = 70477
BID = 70479
mauli
hab ich auch schon gesehen... aber soviel geld wollte ich nicht ausgeben... gibts keine möglichkeit nen altes atx netzteil umzufunktionieren?
ausserdem fehlt da die 3,3V Leitung die ich brauche... will nen P3 damit betreiben...
achso und ganz wichtig, das Netzteil sollte schon da doppelt an Leitung hab, als das von Felix...
12V 6-8A
5V 10-15A
3,3V 10A
-5V 1A
-12V 1A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mauli am 22 Mai 2004 11:16 ]
BID = 70489
Bau halt zusätzlich zum 5V regler noch ein Modul mit 3,3V.
Dann hast du immerhin 5V 6,5A und 3,3V 6,5A Wenn du anstelle der einfachen Spule einen Übertrager mit Verhältnis 2:1 nimmst, dann kannst du auch 3,3V 10A erreichen.
Für das 12V Netzteil müssen dann dickere Drähte und stärkere MOSFETs verbaut werden.
Ein ATX Netzteil umbauen ist nicht leicht:
Du müsstest den Trafokern öffnen, die Sekundärwicklung entfernen um die darunterliegende Primärspule auzutauschen. Mit Cu Bändern als Wicklungen könnte es gehen, aber nachher muss das Wicklungsverhältnis der einzelnen Sekundärwiclungen wieder stimmen, sonst hast du vielleicht 14V anstelle von 12V.
Bei http://www.richterfelix.de/netzteil/ wird jede Spannung einzeln geregelt...
BID = 70495
mauli
kann ich 2 Schaltregler parallel schalten, um ne höhere Stromentnahme zu bekommen... dann würde ich auf ca. 10A kommen, wenn einer rund 6 Ampere liefert...
BID = 70517
Jain...
Das Parallelschalten von Spannungsreglern ist immer so eine Sache.
Schau dir mal das Datenblatt an:
Da gibt es eine Schaltung für 5V 10A
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469381   Heute : 2760    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    3:51
