Miele WaMa W931 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwählknopf defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W931 WPS --- Programmwählknopf defekt
Suche nach Miele W931
BID = 986412
Matthias U.
Defekt : Programmwählknopf defekt
Gerätetyp : W931 WPS
S - Nummer : 00/33501301
Guten Abend,
bei der oben genannten Miele-Waschmaschine ist der Programmwählknopf defekt. In der Frontblende befindet sich hinter dem Knopf eine lichtdurchlässige Scheibe, die mit zwei Nasen in den Drehknopf vom Steuergerät greift. Eine der beiden Nasen (roter Pfeil im Bild) ist abgebrochen. Deshalb ist die Bedienung nur noch sehr schwer möglich - wahrscheinlich so lange, bis die andere Nase auch noch abbricht.
Die Scheibe hat eine Teilenummer, und ich werde bei Miele fragen, ob es das noch gibt.
Allerdings kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen, wie man das Teil aus der Frontblende herausbekommt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Matthias
BID = 986417
taktgenerator
Drehknöpfe abziehen, Bedienblende nach unten drücken (kann schwer gehen) und oben wegklappen. Ist etwas blöd zu beschreiben. Jedenfalls wird die Wahlscheibe nach vorne ausgebaut.
BID = 986430
Matthias U.
Vielen Dank für den Tipp. Ja, so funktioniert es.
Allerdings fiel es mir leichter, die Blende nach unten zu drücken, nachdem ich vorher den Tastenblock von hinten ausbaute.
Viele Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    8:21
