UAE/IAE-Dose Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 986396
Sebra Schriftsteller
ich möchte bei einem Bekannten eine einst für ISDN genutzte Doppel-RJ45-Dose für einen analogen Telefonanschluss nutzen. Für die beiden Anschlüsse der Dose gibt es JE einen 4-fach oder 8fach-Schraubanschluss (kann ich leider im Moment nicht nachschauen).
Da ich mir nicht sicher bin, ob es eine UAE- oder eine IAE-Dose mit Abschlusswiderständen ist, würde ich gerne wissen, ob sich das mit einem Multimeter rausfinden lässt. Wenn ich zwischen den entsprechenden Schraubanschlüssen keinen 100Ohm-Widerstand messe, sollte es sich doch um eine einfache UAE-Dose handeln, die ich problemlos verwenden kann, oder?
Besten Dank!
BID = 986398
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Sebra hat am 1 Apr 2016 17:43 geschrieben :
Wenn ich zwischen den entsprechenden Schraubanschlüssen keinen 100Ohm-Widerstand messe, sollte es sich doch um eine einfache UAE-Dose handeln, die ich problemlos verwenden kann, oder? |
Ja, kannst Du verwenden.
Lutz
BID = 986402
Super, danke.
Andere böse Überraschungen - außer 100 Ohm Abschlusswiderstände - gibt es also (hoffentlich) nicht in der ISDN-Hardware.
Viele Grüße
sebra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472112 Heute : 5504 Gestern : 22017 Online : 364 23.11.2026 7:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.106297969818
