Widerstand zwischen Nulleiter und PE
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 70467
Karo77
ich habe da ein Problem. Ich möchte den Widerstand vor Einbau eines FI-Schalters zwischen den Nulleitern und dem PE messen.
Zu diesem Zweck habe ich die LS-Sicherungen alle ausgeschaltet, die 10 Nulleiter abgeklemmt und einzeln gegen die PE-Schiene mit einem Ohmmeter gemessen.
Bei neun Stück bewegt sich der Zeiger des Instruments nicht, während er bei einem Nulleiter sich ganz leicht bewegt, ich würde sagen, so zwischen unendlich und 10 - 20 K-Ohm. Im oberen Bereich kann man die Scala schlecht ablesen.
Da ja ein gewisser Fehlstrom immer da ist, würde mich interessieren, bei wieviel Ohm ein Fachmann einen FI-Schalter einbaut oder ob man das irgendwie anders messen kann. Nach dem Ohmschen Gesetz, wäre R=U*I (also 230V*0,03A Aulösestrom des FI)= 6,9 Ohm. Da kann doch etwas nicht stimmen bei meiner Berechnung.
Für eure Hilfe danke ich recht herzlich
Karo77
Hjacobi
BID = 70468
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Karo,
womit hast Du gemessen? Mit einem dafür vorgesehenem Isolationswiderstandsmeßgerät oder mit einem Feld- Wald- und Wiesenmeßgerät?
Zu Deiner Rechnung:
R = U / I = 230V / 30 mA = 7666,7 Ohm
Ich rätsele noch, worauf die Frage hinausläuft!
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 22 Mai 2004  9:36 ]
BID = 70483
ronki1
Hi Karo,
wie Georgi schon sagte, mit Deinem Schätzeisen kannst Du keine Aussage über den Iso-Wert machen. Üblicherweise wird hier mit 500V Prüfspannung gemessen.
Was ist denn an dem Anschluß angeschlossen, wo Du was "gemessen" hast?
BID = 70485
bille1806
@Karo77
Also den Isolationswiderstand kannst Du nur mit einem dafür vorgesehenem Isolationsmeßgerät vernünftig überprüfen (Prüfspannung >=500V, bis 1000V möglich.Die Prüfspannung des normalen Vielfachmeßgerätes ist dafür zu klein.
Sorry, aber das mit dem Ohmschen Gesetz schaue Dir bitte noch mal in Ruhe an, da stimmt bei Deiner Rechnung nun wirklich etwas nicht :-)
Bille
BID = 70496
Hallo Karo77,
Du hast da wohl nicht nur ein Problem, sondern mehrere:
1) Wenn es sich tatsächlich um "Nulleiter" (PEN) handeln würde, wäre der Einbau eine FI-Schutzschalters wohl ohne größere Umrüstung nicht möglich (Netzform?). Vermutlich meinst Du aber die Neutralleiter (N)!
2) Onkel VDE hätte zurecht gerne in trockenen und in feuchten Räumen einen höchsten Ableitstrom von 1mA bei Betriebsspannung (2mA für nasse Räume und im Freien).
3) Wenn man das Ohm´sche Gesetz richtig anwendet (das hast Du ja sicher nach den übrigen Antworten schon fleißig geübt...) ist folgerichtig hierzu (bei einem Netz 230/400V) ein Isolationswiderstand von mindestens 230 kOhm erforderlich.
4) Dieser ist zu ermitteln mit einem geeigneten Meßgerät (nach VDE 0413, Teil1). Die Prüfspannung muß dazu bei mindestens der Nennspannung des Netzes (hier: 230V gegen Erde)liegen. Üblich sind 500V.
5) Diese Werte gelten OHNE angeschlossene Verbraucher, MIT Verbrauchsmitteln müssen 300 Ohm pro Volt erreicht werden.
6) Der Isolationswiderstand ist unabhängig davon einzuhalten, ob die Anlage über einen FI verfügt oder nicht.
7) Der Isolationswiderstand gegen Erde ist nicht nur für den N, sondern auch für die Außenleiter zu ermitteln, außerdem sind diese auch gegen den N zu messen.
Worauf Du bei Deiner Berechnung mit dem Nennfehlerstrom vielleicht hinauswillst, ist der höchstzulässige Erdungswiderstand. Der ist aber u.a. auch von der höchstzulässigen Berührungsspannung abhängig und hat mit der Frage des Ableitstroms erst einmal nichts zu tun.
9) Auf keinen Fall darf der Leckstrom der Anlage so groß sein, daß er bereits in der Größenordnung des FI-Nennfehlerstroms liegt!!!
10) Vorsicht bei der Messung. Bestimmte Verbraucher können dabei das Zeitliche segnen.
Ich hoffe, Du bist jetzt nicht völlig verwirrt!
BID = 70810
meister lampe
Tja, da zeigt es sich wofür eine gute Ausbildung gut ist.Und warum es VDE Vorschriften gibt. Ich kann dir nur empfehlen: such einen Fachbetrieb der dir alles einbaut und die Garantie übernimmt und bleibe ein Fachmann in deinem Beruf.
gruss m
BID = 71032
Karo77
vielen Dank für eure rasche Hilfe. Zuerst einmal der dumme Fehler mit dem Ohmschen Gesetz. Die Schule ist halt schon zu lange her. In diesem Falle heisst es natürlich U / I = 7666 Ohm.
Meine Grundfrage lautet ganz einfach: was misst ein Elektrofachmann bevor er einen FI-Schalter einbaut.
Das mit dem Feld- Wald- Wiesenmessgerät stimmt zum grossen Teil. Es handelt sich um einen Multimeter von Conrad (die Bezeichnung weiss ich im Augenblick nicht mehr) zum Preis von 76,95.
Aber, ihr habt schon Recht. Das Ganze ist zu kompliziert für mich. Werde eine Fachmann beauftragen.
Nochmals vielen Dank an alle
und viele Grüsse von Karo77
Hjacobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499163   Heute : 15729    Gestern : 16862    Online : 824        24.11.2026    18:14
