Bosch SpüMa SHI57M15EU/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display leuchtet komplett/ hängt beim spülen
Serverzeit: 08 11 2026  19:27:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SHI57M15EU/17 --- Display leuchtet komplett/ hängt beim spülen
Suche nach Bosch
BID = 986381
Mixi
Geräteart : Geschirrspüler (teilintegriert)
Defekt : Display leuchtet komplett; hört nicht auf zu spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Teilintegriert
S - Nummer : SHI57M15EU/17
FD - Nummer : 8411
seit gestern streikt unser Geschirrspüler [Bosch E-Nr. SHI57M15EU/17 FD: 8411]:
+ Fehler trat ca. 30min vor Ende des Auto-Programms auf
+ Das komplette Display leuchtet
+ Maschine hört nicht mehr auf zu spülen (erst wenn man die Tür aufmacht) und pumpt nicht ab
Was haben wir bisher versucht...leider alles ohne Erfolg:
- Resettastenkombination gedrückt
- Sämtliche Filter nach Bedienungsanleitung ausgebaut und gesäubert
- Spülarme ausgebaut und gesäubert
- Wasserab-/ und zulauf geprüft (Schläuche, Ventile)
- Stecker/ Sicherung raus+rein
Da wir totale Laien sind und die Maschine fast 12 Jahre alt ist, würde uns schon eine erste Indikation reichen, ob
a) vermutlich nur eine Art 'Softwarefehler' vorliegt, der leicht zu beheben ist oder
b) es sich nach einer größeren Reparatur anhört
Daran schließt sich dann die Entscheidung an, ob ein Kundendienst Sinn macht oder man doch lieber direkt was Neues kaufen sollte.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Mixi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mixi am  1 Apr 2016 14:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mixi am  1 Apr 2016 14:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mixi am  1 Apr 2016 14:48 ]
BID = 986428
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier wird es wohl das elektronische Steuerungsmodul erwischt haben. Da dieses Teil im Blendenkasten verbaut ist, besteht der Verdacht, dass Feuchtigkeit eingedrungen ist und die Elektronik lahmgelegt hat. Wenn dem so ist und Du ganz viel Glück hast, könnte die Maschine nach einer Trockenlegung wieder funktionieren. Wenn nicht, müsste die Steuerelektronik repariert oder ausgetauscht werden. Ob das wirtschaftlich für Dich einen Sinn ergibt, im schlimmsten Fall bis ca.EUR 170,- für das Ersatzteil zu berappen, musst Du selber entscheiden.
VG
BID = 986562
Mixi
silencer300 hat am  1 Apr 2016 23:32 geschrieben :
VG
Ok - vielen Dank für die Hilfe.
Nach telefonischer Rücksprache mit einem weiteren Sachkundigen warden wir heute wohl shoppen gehen....12 Jahre ist da einfach zu unsicher, dass es nur der Anfang war
Besten Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229028   Heute : 6537    Gestern : 13285    Online : 196        8.11.2026    19:27
