Samsung Kombi Rl34LS-Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher vereist
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Rl34LS-Plus --- Wärmetauscher vereist
Suche nach Samsung
BID = 985460
Vossibaer80
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wärmetauscher vereist
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Rl34LS-Plus
S - Nummer : Y2FY4ADZ600828X
FD - Nummer : nicht zu finden
MoinMoin!!!
Ich habe seit ca 3 Monaten folgendes Problem mit meinen Samsung Kühlschrank.
Ich bemerkte den Fehler zuerst daran das dass obere Kühlteil (Kühlschrank) nur noch schlecht bzw. garnicht mehr kühlte.
Im Tiefkühlfach bemerkte ich das unter der untersten Schublade sich eine Eisfläche gebildet hatte.
Ich entfernte das Eis und baute die Rückwand auseinander.
Ich konnte feststellen das der "Wärmetauscher" komplett vereist war.
Also machte ich mich daran den "Eisblock" mit einen Föhn zu bekämpfen.
Nach dem zusammenbau funktionierte alles wieder wie es sollte.
Nun sind 2 Monate vergangen und das Spiel geht wieder von vorne los.
Kann mir jemand sagen woran es liegen kann???
1.Die drei Sicherungen auf der Platine sind i.o.
2.Die beiden Temperatursensoren im Eisfach haben bei Raumtemp. ca 5 Kilo OHM.
3.Die Auffangschale an der Rückwand ist komplett trocken und der "Ablaufschlauch" ist am Ende zusammengedrückt, ob das so richtig ist weiss ich net.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vossibaer80 am 20 Mär 2016 12:31 ]
BID = 985461
Vossibaer80
Während ich geschrieben habe ist mir noch eine Sache eingefallen.
Selbst während ich den Kühlschrank abgtaut habe ist kein Wasser im Wasserauffangbehälter gelaufen. Das heisst für mich das der Ablauf theoretisch "verstopft" sein muss.
Ich löste den "Wärmetaucher" leicht von der Rückwand um an die Ablauföffnung zu gelangen.
Und siehe da es stand Wasser in der Mulde und lief nicht ab. Ich steckte einen Schraubendreher hindurch und das Wasser lief wieder an.
Könnte mir jemand sagen ob das alles war oder kann noch was Elektronisches bzw. Elektrisches Problem vorliegen.
Vielen Dank!!!!
Achtung ein Fehler hat sich eingeschlichen. das Gerät heisst "RL34LS-Plus"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vossibaer80 am 20 Mär 2016 13:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474635   Heute : 8027    Gestern : 22017    Online : 559        23.11.2026    11:37
