Grundig Tonband TK 145 - Aufnahmen digitalisieren
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tonband Grundig TK 145 - Aufnahmen digitalisieren
BID = 985285
Teletrabi
Moin,
habe hier ein Tonbandgerät Grundig TK 145 (Röhren mit einem (!) Transistor)und würde gerne die Bänder digitalisieren.
Von DIN-Buchse (mono) auf Cinch auf Steroklinke am Mikroeingang vom Netbook - liefert (nahezu) kein Signal, egal ob auf links oder rechts am Mikrofoneingang angeschlossen.
Externe USB-Soundkarte besorgt mit LineIn - schon besser, aber immer noch recht leise.
Audiosignal des Geräts über die DIN-Buchse soll soweit ich das überblicke bei 0,5 V und 500 kOhm liegen.
Zum einen stell ich beim Aufzeichnen in Audacity einen Offset zur Nullinie fest. Erscheint mir nicht sonderlich wünschenswert, so eine DC-Größe auf den Lautsprechern? Sollte man einen Kondensator zur Entkopplung einschleifen?
Zum anderen findet sich in der Aufnahme ein unschöner 50(100) Hz Brummton wieder, in leiseren Passagen vergleibar zum Inhalt. Ist auch vom Tonbandgerät über dessen Lautsprecher selbst auf Pause zu hören. Keine Brummschleife, auch bei Netbook auf Akkubetrieb vorhanden. War das damals Normal? Oder haben Kondensatoren an Kapazität verloren und Glätten nicht mehr ausreichend?
Kann ein Aufnehmen vom Lautsprecherausgang eine gangbare alternative sein? Mit Spannungsteiler oder wie geht man das am sinnigsten an? Braucht man eine DI-Box?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 17 Mär 2016 23:24 ]
BID = 985294
Am TB-Eingang um die Quelle nicht zu belasten.
Der Ausgang wird niederohmiger sein, wenige kOhm.
Wenn am Ausgang nichts rauskommt, wird wohl der Verstärker defekt sein, oder der Schalter verdreckt.
Funktioniert denn die Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher?
Da würde ich nichts drauf geben. Die Soundkarteneingänge sind nicht gleichstromgekoppelt.
Ob wirklich eine Gleichspannung aus dem Gerät herauskommt, solltest du mit einem Voltmeter feststellen. Falls das der Fall ist, wird es Zeit sich die Kondensatoren im Innern anzuschauen.
Nein, Brummen war nicht normal.
Es deutet aber darauf hin, dass wirklich Kondensatoren schlecht geworden sind. Insbesondere ein schlechter Koppelkondensator zur Lautsprecherröhre kann diese sowie das Netzteil überlasten.
Schaltplan auftreiben!
BID = 985312
Teletrabi
Moin,
anbei der Schaltplan.
Habe mal einige Potentiale die mir als Versorgungschienen zu dienen scheinen farbig hinterlegt. Schalterstellungen schienen in Wiedergabeposition dargestellt zu sein.
Ausgabe zur DIN-Buchse ist türkis und die Anbindung zur Röhre grün.
Kondensator an der Röhre - lediglich 47 nF MKT. Lautsprecher wird via Übertrager entkoppelt.
Interner Lautsprecher funktioniert.
Das Brummen ist nun auch nicht wer weiß wie penetrant. Es _könnte_ vielleicht normal sein... quasi eine Art Trafobrummen... oder wie das Rattern bei Filmprojekteoren dazugehört. Wenn das aber zu minimieren ist, wäre das gut.
BID = 985320
Das Brummen ist nicht richtig. Ich habe jahrelang ein TK145 benutzt, das hat nicht gebrummt.
Das Gerät ist nun annähernd 50 Jahre alt, da werden ettliche Bauteile ihre Werte nicht mehr einhalten.
BID = 985327
Möglicher Weise hörst du das Laufgeräusch des Motors.
Dieses Gerät hat ja keinen richtigen Netztrafo, sondern dessen Wicklungen wurden mit auf den Spaltpolmotor aufgebracht. Der Motor läuft also, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
Hast du denn selbst schon mal Spannungen kontrolliert?
Die Geräte wurden ja noch für 220V gebaut und eingestellt. Deshalb dürften viele Spannungswerte bei den heutigen 230V leicht erhöht sein.
Als erstes würde ich in Stellung Wiedergabe die Spannungen an der Pentode der ECL86 kontrollieren, also an den Pins 6, 7 und 8.
Insbesondere an Pin8 (oder R55) muss genau 0V zu messen sein, keinesfalls ein positiver Wert, denn der würde einen defekten C20 bedeuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    15:15
