Audio Gear 5.1 Digital / Analog Wandler Dolby DTS zu 5.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach 10 Minuten kein Ton mehr
Serverzeit: 30 10 2026  04:23:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Audio Gear 5.1 Digital / Analog Wandler Dolby DTS zu 5.1 --- Nach 10 Minuten kein Ton mehr
Suche nach Audio Wandler Dolby DTS
BID = 985429
robbl50
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nach 10 Minuten kein Ton mehr
Hersteller : Audio Gear 5.1
Gerätetyp : Digital / Analog Wandler Dolby DTS zu 5.1
Chassis : unnekannt
das Gerät ist ein SPDIF/Coaxial Digital DTS/AC3 5.1/2.1CH to Analog Audio Decoder Converter 51A P9. Drei umschaltbare digitale Eingänge, zwei optisch, einer Coax. Ausgänge 5.1 analog zum Receiver.
Versorgung über Netzteil 120-240 V AC, 5 V DC, 1A.
Gerät funktioniert für etwa zehn Minuten und setzt dann plötzlich aus, manchmal mit einem kurzen Knarzen aus den Lautsprecher-Boxen. LEDs leuchten dann noch, aber kein Ton mehr aus dem Ausgang. Nach Trennen vom Netz und einer Stunde Warten geht das Gerät wieder für erneut zehn Minuten. Neukauf. Verhalten seit erster Inbetriebnahme so.
Was könnte es sein? Reperabel?
Freue mich über Tipps...
BID = 985449
Her Masters Voice
da es ein Neukauf war, schicks dem Verkäufer zurück. Nennt man Garantie.
BID = 985451
Maou-Sama
Was könnte es sein?
Bestenfalls kalte Lötstelle an gut zugänglicher Stelle. Ungünstigenfalls defekter Rotchina DSP Chip unter einem Epoxy Hügelgrab.
Reperabel?
Keine Ahnung ob das repErabel ist.
RepArabel schwer bis gar nicht.
Nach China? Bei 20 Euro Verkaufspreis?
http://www.ebay.de/itm/SPDIF-Coaxia.....98859
http://www.ebay.de/itm/SPDIF-Coaxia.....73810
Nennt man Garantie.
Ich hätte jetzt eher "Lehrgeld" vermutet...
Tja, wie wussten schon unsere Großväter; Wer Musik will muss zahlen. Und je größer die Kapelle um so teurer...
BID = 985538
Man könnte sich nun mit Kältespray bewaffnen und den Fehler suchen. Lohnt aber nur, wenn das auch aus China kommt, sonst kostet die Dose fast so viel wie das Chinadingsbums.
Maximal könnte man noch ein anderes Netzteil probieren. Die mitgelieferten fallen meistens eh in die Kategorie "Brand- und Gemeingefährlich".
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852382   Heute : 8963    Gestern : 55331    Online : 773        30.10.2026    4:23
