Babyliss 9 C6a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchgebrannter Widerstand
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Babyliss C96a --- durchgebrannter Widerstand
Suche nach durchgebrannter Widerstand
BID = 985122
glätter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : durchgebrannter Widerstand
Hersteller : Babyliss
Gerätetyp : C96a
FD - Nummer : ST26E
Guten Tag liebe Forianer!
Beim Glätteisen meiner Freundin ist der Widerstand durchgebrannt und nun sind nur noch 4 der 5 Ringfarben erkennbar.
Auf dieser Seite: http://www.digikey.at/de/resources/.....-band
erhalte ich als Wert für die 4 noch vorhanden Farben (orange, grün, verschmort, braun, braun) einen Wert von 3,5k Ohm.
Wenn ich die Farben des mittleren Rings durchprobiere, ändert sich der Wert immer nur um 0,01k Ohm.
Meine Frage ist nun: Macht es einen Unterschied, wenn ich nicht den genau gleichen Widerstand einbaue, oder sind Glätteisen da nicht so zimperlich?
Wäre es also möglich das Gerät auch mit 3,4k Ohm oder 3,6k Ohm zu betreiben, oder muss ich genau den gleichen Widerstand finden?
Ich hoffe meine Frage ist verständlich.
Danke im Voraus,
Glätter
BID = 985125
Die Frage ist, wo sitzt dieser Widerstand und welche Funktion hat er.
BID = 985156
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Um Mr.Ed's Rückfrage zu erweitern: Es muß ja einen Grund geben, daß der Widerstand kaputt ging
(Überlastung? zu schwache Dimensionierung - Sollausfallstelle? Fehler/Kurzschluß in den Heizwicklungen? ...?),
diesen herauszufinden, wäre sinnvoll, wenn das Gerät dann noch länger halten soll...!
Und genau auch danach richtet sich dann die Bemessung eines Ersatz-Widerstands
(sowohl der Widerstandswert als auch der Typ und die Belastbarkeit).
Sowohl gute Fotos als auch geeignete Messungen hälfen hier womöglich weiter ...
BID = 985191
Vielleicht ist das gar kein Widerstand...
BID = 985197
Tom-Driver
"Full Ack.
Therefore return to last message:"
BID = 985205
Trari Trarum Traland,wer hat die beste > im Land?
Ich setze 10€ auf Perl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498982   Heute : 15548    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    18:03
