Progress 9 WO2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: saugt sehr laut
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Progress WO2 --- saugt sehr laut
Suche nach Progress
BID = 985017
Sabse
Geräteart : Sonstiges
Defekt : saugt sehr laut
Hersteller : Progress
Gerätetyp : WO2
S - Nummer : leeres Feld!!
Typenschild Zeile 1 : Modell PC4640
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr: 900083878
Typenschild Zeile 3 : 1800 Watt
ich habe wahrscheinlich meinen Staubsauger auf dem Gewissen....
....Aber vielleicht auch nicht, und es kann mir jemand hier helfen?
Seid kurzem ist mein Staubsauger ziemlich laut.
Da ich gelesen habe, daß man ihn dann von innen reinigen sollte, wollte ich ihn öffnen, allerdings geht das nicht so einfach bei Progress.
WIE öffnet man den??
Da sind keine Schrauben oder Ähnliches.
Mir ist dann dabei allerdings aufgefallen, daß es an der Vorderseite eine Klappe gibt. Dahinter ist ein Filter.
Tja, da ich das nicht vorher entdeckt habe (schäm!!!) wurde dieser Filter die ganzen schätzungsweise 4 Jahre nie gereinigt.
Das habe ich jetzt zwar nachgeholt, aber ich denke, daß er dadurch von innen ziemlich zugestaubt ist.
Gibt es noch eine Chance für meinen Staubsauger??
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!!
Liebe Grüße sendet
Sabse
PS: Es gibt hier KEINE Seriennummer! Es steht zwar das Wort dort, das Kästchen ist aber leer! Auch sonst sind keine weiteren Daten, außer die, die ich oben hingeschrieben habe....
BID = 985100
Sabse
Nachtrag:
Mitlerweile habe ich es selber geschafft....
Es waren auch hier an verschiedenen Stellen Abdeckungen geclipst, worunter Schrauben versteckt waren. Eine war schon durchgedreht und demnach natürlich besonders schwer wieder rauszubekommen. Die Schrauben sind bei diesem Gerät leider an echt unmöglichen Stellen positioniert, daß es mir den Eindruck erweckt, man solle hier nicht reparieren, bzw säubern sondern lieber NEU kaufen....
Ein paar eingedrehte Haare konnte ich bereits entfernen.
Tja, jetzt werde ich erstmal einen anderen Staubsauger besorgen, weil ich den hier ja sonst schlecht reinigen kann....
Ich hoffe, dass es dann wieder funktioniert!
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht und den Nachtrag aus dem Zitat befreit.
Zum antworten einfach auf "Antworten" klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2016 12:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498801   Heute : 15365    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    17:50
