DUAL PLASMA-FS (SAMSUNG INNEREIEN) DPTV 42-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DisplayCheckMode?Farbwechsel
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS DUAL (SAMSUNG INNEREIEN) DPTV 42-5 --- DisplayCheckMode?Farbwechsel
Suche nach DUAL (SAMSUNG
BID = 985035
IndMny01
Geräteart : Plasma TV
Defekt : DisplayCheckMode?Farbwechsel
Hersteller : DUAL (SAMSUNG INNEREIEN)
Gerätetyp : DPTV 42-5
Habe hier einen sehr alten Plasma TV an dem ich echt verzweifle. Gerät ging erst garnicht an. Habe daraufhin die offensichtlich defekten ELKOS auf dem Netzteil getauscht.
Jetzt geht der TV an, zuerst kommt irgendein Ausländisches Menü bzw Nachricht? und dann wird der Bildschirm abwechselnd im Sekundentakt Rot, Blau und Grün... Habe den Kundenservice angerufen, aber wie das so ist bei Geräten mit" Out of Service" bekommt man von denen keine Angaben dazu...
Ein "T-Con" Board gibt es da nicht, scheint wohl auf dem Main zu liegen. Ebenso gibts kein USB das man mal Software akualisiert oder so... Tastenkombination?Vllt aber dazu finde ich nichts... Das einzigste was mir der Futzi vom Kundendienst gesagt hat war, das es am Netzteil oder dem Mainboard liegen könnte...
Tipps oder besser noch ne Lösung wären SUPER!!!
Hochgeladene Datei (1782024) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494389   Heute : 10952    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    13:34
