Bosch Kombi KGN36H75/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter manchmal laut
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGN36H75/06 --- Lüfter manchmal laut
Suche nach Bosch
BID = 984861
WarpEnterprises
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Lüfter manchmal laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGN36H75/06
FD - Nummer : 9008 00109
Seit einiger Zeit macht unsere Gefrierkombi laute knurrende Geräusche.
Es klingt wie ein Vibrieren von einem Lüfter, wenn z.B. das Lager schlecht ist.
Hier http://www.bosch-home.com/ch/de/sto.....#tab2 sieht man auch diesen Lüfter.
Kann mir jemand sagen, wo dieser Lüfter verbaut ist und wie man dazu
kommt? Hab die Rückwand im Kühlteil abgeschraubt, da war er leider nicht.
Vielen Dank!
BID = 984866
derhammer
Ist der Lüfter laut oder die Klappe in der Luftführung???
BID = 984997
WarpEnterprises
Der Lüfter selbst.
Kann es sein, dass der Lüfter im Rückteil des Gefrierteils verbaut ist?
(möchte nicht voreilig alles aufschrauben).
BID = 985037
derhammer
IM GF verbaut. Die Kalte Luft wird dann über eine Klappensteuerung zum KF geleitet
BID = 985065
WarpEnterprises
Danke!
Meinst du, kann ich den Lüfter solange drinlassen, bis er ganz hinüber ist (heute und gestern z.B. war wieder Ruhe - hat wohl gemerkt dass ich ihm auf der Spur bin ) oder können irgendwelche Folgeschäden entstehen, die durch einen präventiven Austausch vermieden werden könnten?
BID = 985095
derhammer
Kühlung könnte ausfallen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458968   Heute : 14339    Gestern : 20435    Online : 785        22.11.2026    18:02
