Nachtspeicher DIMPLEX Kurzschluß
Serverzeit: 31 10 2026  21:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 984533
Hasko
Guten Tag liebe Elektrogemeinde!
Alle Jahre wieder gibt es mal fragen bei einer betagten Nachtspeicherheizung von Dimplex.
Es handelt sich um eine Außenfühler gesteuerte Heizung mit elektronischer
Ladereglung.
Über die Jahre hat man sich so nach und nach in das Eigenleben solch einer Heizung eingearbeitet.
Nun ist folgendes passiert.
Wegen des defektes eines FI-Schalters 40A mußte dieser getauscht werden.
Dabei ist mir etwas gravierendes passiert.
Auf dem dem FI waren 2 Null-Leitungen auf N montiert.
Irgendwie muß sich durch Biegespannung eine Null unbemerkt an eine Phase gelegt haben.Da auch dies eine alte Anlage ist, war genau dieses Kabel nicht mehr als Null (Blau) zu erkennen, sondern eher schwarz.
Da beim Einbau als wieder genau passte,ist dieser Lapsus nicht aufgefallen.
Panzersicherung rein und Pätsch......
Grund sofort gefunden, Neuer FI rein und soweit alles wieder gut.
Wasserkocher, Kühlschrank, Kaffeautomat, 2 Niedervoltlampen versagten jeden weiteren Dienst.
An einem Sonntag habe ich alles wieder in Gang bekommen. Interne Sicherungen ect.!
Während dieser Aktion stand der Zähler auf NT ... also Nachtstrom und somit Ladezeit.
Aber die Nachtspeicher spielten verrückt. 3 sind gesamt in Betrieb. Einer wurde nur noch ganz heiß, einer blieb kalt und der letzte wurde nur lau.
Weiter gesucht und durchgemessen. Ergebnis :Alle Installationsschütze waren durch .
Also diese auch ausgetauscht und 2 Körper funktionieren wieder wie es sein soll.
Aber der Dritte hat mir schon weitere 2 Schütze durchgehauen.
Habe den Heizkörper mal abgeklemmt und neuen Schütz montiert und er schaltet ohne Probleme wenn NT !
Jetzt an einen Experten.
Was könnte in dem Speicher durch Null auf Phase passiert sein.
Kann nirgendwo optisch was erkennen und warum nur der Eine ???
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Grüße Josi
BID = 984538
Hasko
NACHTRAG !!
Habe den Nachtspeicher nun komplett abgeklemmt. Gebläse ect. !
Also nun hängt an dem Schütz kein Speicher mehr und trotzdem gerade bei NT wieder durchgehauen
Das verstehe ich Moment mal überhaupt nicht mehr.Dazwischen hängen doch nur noch 3 Sicherungsautomaten a 16 A und die bleiben geschaltet.
Gruß Josi
BID = 984558
Surfer
Ist halt Übel 400V auf 230V Verbraucher zu legen
Mach mal n Paar Bilder von der geöffneten Verteilung , sofern dies für dich gefahrlos möglich . Bilder bitte Aussagekräftig
Gruß Surf
BID = 984572
ego
Was geht denn an den Schützen kaputt? Kleben sie fest, oder ist die Spule defekt?
BID = 984580
winnman
was hast du wo abgeklemmt an diesem Kreis?
BID = 984672
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie bist Du denn an die "Panzersicherung" gekommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193945805   Heute : 62919    Gestern : 41403    Online : 494        31.10.2026    21:51
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
