Elektretmikrofon an Soundkarte
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 984240
karsten1310
Hallo ich habe ein Elektretmikrofon mit dem Mikrofoneingang an der Soundkarte verbunden. Es funktioniert auch. Da ist sons nichts drann. Nur das Klinkenkabel und die Kapsel. Sollte man noch da einen Auskoppel-Kondensator oder Wiederstand mit anlöten? Bekommt man dadurch noch bessere klangquallität? oder braucht man so etwas nicht bei der Soundkarte?
Danke schonmal
mfg Karsten
BID = 984241
Es gibt mehr als eine Soundkarte.
Deine stellt am Mikrofonanschluss offenbar die Speisespannung für eine Elektretkapsel zur Verfügung.
Mit einem Widerstand (die stehen nicht wieder) würde es leiser werden, ein Koppelkondensator würde die Funktion verhindern, da die Spannung dann nicht zur Kapsel kommt.
Daher alles so lassen wie es ist.
Bessere Klangqualität bekommst du durch bessere Mikrofone und eine bessere Soundkarte.
BID = 984256
karsten1310
Alles klar danke du hast mir sehr weitergeholfen.
mfg Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 773        16.11.2026    17:20
