LEDs die erst bei 7V beginnen mit der Lichtabgabe ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 983513
Grimm
Hallo Jungs
ich hab einige LED Leuchten „aufgemacht“ die für 230V AC in Einsatz wahren.
Auf der Vorschaltplatine ist aber ein SMD Widerstand Aufgeschmolzen und die LED-Birne funktionierten nur noch als „Disco-licht“.
Hab da die LEDs man ausgebaut die alle in Reihe sind (6 Stück).
Nun die Frage:
Weshalb muss ich an dem einzelnen LED min. 7V anlegen bis des LED überhaupt beginnt mit der lichtabgabe?
Sind da in dem einem Gehäuse mehrere LEDs eingebaut, oder sind des grundsätzlich LEDs die erst bei 7V beginnen mit der Lichtabgabe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 28 Feb 2016 23:19 ]
BID = 983523
BlackLight
Dann sind da zwei LEDs in Reihe drin. Gibt z.B. auch LEDs mit vier in Reihe: Youtube-Video.
Die 42 V passen auch, da viele dieser LED-Lampen einen Spannungsabfall von 40-50 V über den LEDs haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 29 Feb 2016  1:28 ]
BID = 984253
unlock
Grimm hat am 28 Feb 2016 23:18 geschrieben :
Ja,es sind mehrere LED in einem Gehäuse,deren Verdrahtung bei genauerem hinsehen meist durchschimmert.
Somit lässt sich auf die Anzahl der einzel LEDn schließen.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315023   Heute : 9802    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    18:13
