Bauknecht SpüMa GSFK 5240 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E1 F6
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 5240 Di --- E1 F6
Suche nach Bauknecht 5240
BID = 984204
mm0811
Defekt : E1 F6
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 5240 Di
Guten Tag liebe Leute,
seit einigen Tagen haben wir das Problem das von heute auf morgen unser Geschirrspüler die Meldung her raus gibt 'E1 F6'.
Es gibt keine genaue Zeit wann dieses auftritt. Es kann passieren das er das zu Anfang macht, oder auch nach 20 Min.
Ich habe ihn her raus gezogen (Einbaugerät) aus der Küchenzeile und habe ihn jetzt nochmal angeschlossen weil meine erste Vermutung war, das der Schlauch irgendwo geknickt ist. Dass ist aber leider nicht der Fall.
Vielleicht kann mir ja einer Helfen.
BID = 984207
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sieb im Zulaufschlauch prüfen, reinigen. Eimertest durchführen. F6 wäre Wasserhahn zu.
BID = 984209
mm0811
Was heisst "Einertest" und welches Sieb meinst du genau?
Der Geschirrspüler läuft gerade seit 36 Minuten durch.
Der Wasserhahn ist auf, sonst würde im Gäste WC und in der Küche kein Wasser sein
BID = 984215
silencer300
Zum Thema Eimertest hier im Forum in den FAQ nachlesen.
Das Sieb kommt sofort nach dem Wasserhahn, ist in der Dichtung vom Schlauch eingebettet.
VG
BID = 984232
mm0811
Da läuft der Geschirrspüler im Modus 'Sensor' ca 2 Std 38 Minuten ohne Probleme. Da bau ich wieder ein und stell ein Programm ein und nach ca 15 Minuten kommt wieder der Fehler E1 F6 ...
BID = 984245
silencer300
Eimertest bestanden? Werte(sind wichtig)? Sieb gereinigt?
Der Ausfall kam jetzt nach dem Einbau wieder, könnte mit einem Kabelbruch im Aquastopschlauch zusammenhängen.
Stromversorgung am Magnetventil setzt aus, die Maschine bekommt kein Wasser, folglich wird Fehler "Wasserhahn zu" angezeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Mär 2016 21:01 ]
BID = 986111
mm0811
Da wir dieses Fehler immer noch haben, hab ich einen Eimer Test gemacht mit Zulaufschlauch (mit AquaStop) und ohne.
Beide haben bei 10 Sekunden ca 1,8L Wasserzulauf. (Das Eckventil war sogar nicht ganz aufgedreht)
Das Sieb brauch ich ja dann wohl nicht sauber zumachen beim Zulaufschlauch wenn er den gleichen Wert raus gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mm0811 am 29 Mär 2016 10:46 ]
[EDIT2]
Bei voll aufgedrehtem Eckventil mit Zulaufschlauch (mit AuqaStop) macht er bei 15 Sek 2,8L Wasser. Hochgerechnet bei einer Minute sind es 11,2 Liter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mm0811 am 29 Mär 2016 10:59 ]
BID = 986182
silencer300
Die Werte vom Eimertest sind O.K. Wie Du geschrieben hast hat das gerät im ausgebauten Zustand funktioniert!? Liegt beim Einbau der Schlauch evtl. straffer? Könnte ein Wackelkontakt am Aquastopschlauch sein.
BID = 986227
mm0811
Als wir ihn das zweite mal ausgebaut haben, kam der Fehler schon wieder nach xx Minuten.
Haben jetzt ein Zulaufschlauch ohne Auqastop gekauft, weil ich auch davon aus gegangen bin, dass es am Schlauch bzw. AquaStop liegt.
Bis jetzt hat es zweimal (einmal eingebaut und ausgebautem Zustand) geklappt.
BID = 986344
silencer300
Da ist wohl jetzt Daumendrücken angesagt.
Bedenke aber, dass bei einer Einbaumaschine ohne Aquastop die Schäden durch austretendes Wasser enorm sein können, weil es nicht so schnell bemerkt wird und der Wasserhahn zum Gerät meist schwer zugänglich ist.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mär 2016 21:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494213   Heute : 10776    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    13:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
