AEG WäTro Lavtherm 59800 59800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  05:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavtherm 59800 59800 --- Heizung geht nicht
BID = 984098
berlinerpflanze
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : AEG Lavtherm 59800
Gerätetyp : 59800
S - Nummer : 91601213100
Die Wäsche bleibt feucht, die Wärme in der Trommel nach 30 min weniger als handwarm. Nach intensiver Reinigung zeigte ein Probelauf, das Kompressor arbeitet, Trommel dreht, Schleifkontakt ist in Ordnung, keine auffällige Anzeige oder Fehlercode. Mein Einblick in das Gerät - linke Seite, rechte Seite und Rückseite - ich konnte die Heizung nicht ausfindig machen.
Könnte jemand helfen und Hinweise geben? Explosionszeichnung und
ggf. Hinweis, wo evtl. eine neue Heizung zu erwerben wäre?
Vielen DAnk vorab...
berlinerpflanze
Kämpfer gegen die eingebauten Sollbruchstellen...
BID = 984108
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was für eine Heizung möchtest Du in einem Wärmepumpentrockner denn tauschen?
Die Heizung ist der Kompressor und die Wärmetauscher/Kondensatoren.
Am hinteren Trommellager ist noch ein Schleifkontakt, den solltest Du noch prüfen. Mangelnde Trockenleistung/Wärmeentwicklung könnte durch einen verstopften Wärmetauscher oder Luftkanal, einen defekten Lüfter -motor oder durch Kühlmittelverlust auftreten. Die Explo ist als PDF dabei.
PDF anzeigen
BID = 984159
Schnurzel
Die Kugellager des hinteren Ventilators werden defekt/fest sein.
Erneuern und gut is.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194513300   Heute : 7260    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    5:24
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
