WaMa Candy CTDF 1406 --- Schlagt beim schleudern Suche nach Candy |
BID = 984030
weakbit Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: wien
Defekt : Schlagt beim schleudern
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTDF 1406
meine Waschmaschine schlagt ganz laut beim Schleudern und nachher riecht es manchmal nach angebranntem Gummi meist bei 1400U/min. Eines Tages ist der Riemen unter der Waschmaschine gelegen ich habe ihn wieder aufgezogen der Riemen war straff aber die Maschine schlagt ganz laut wenn sie schleudert.
Die Unwucht Regelung dürfte nicht funktionieren aber wie funktioniert diese Regelung? Ist hier ein Sensor oder misst die Steuerung den Strom des Motors und erkennt somit die Unwucht. Wenn dem so ist wo misst die elektronik diesen Strom?
Die Transportsicherung ist in der Richtigen Position da hat Niemenand etwas gemacht. Das Service-Manual habe ich bereits und es ist egal wie die Maschine beladen ist ob voll oder halb leer sie schlagt ganz stark am Gehäuse an.
weakbit
BID = 984072
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Tragfedern und Teleskopstoßdämpfer prüfen, es könnte auch ein Lagerschaden sein, was jedoch bei Topladern eher selten ist. Die Schraube an der Riemenscheibe könnte sich gelockert haben, evtl. springt deshalb der Riemen runter.
Soweit ich weiß, besitzt diese Maschine keine wirksame Unwuchtkontrolle/-sensor.
BID = 984147
@silencer300,
danke im vor hinein, gut das werde ich mir Morgen unter Tags anschauen. Ich werde das alles Überprüfen was Du mir jetzt empfohlen hast. Wie gesagt auf im Service-Manual habe ich auch nichts gesehen was einen Sensor bezeichnet.
Komme ich zu den Federn dazu oder besser wie zerlege ich am schnellsten die Maschine das ich die Federn überprüfen kann? Das wäre noch so eine Frage die mir eingefallen ist.
weakbit
BID = 984148
Kleinspannung Urgestein
weakbit schrieb am 2016-03-05 11:35
Hersteller : Candy
Damit ist der Fehler ja schon eindeutig beschrieben...
Waren das nicht auch die,wovon es im Netz eindrucksvolle Videos gibt wie die Trommel das Licht der Welt erblickt? |
BID = 984156
@Kleinspannung,
mich fragt ja keiner! und wer kann daran wohl Schuld sein (die Frau natürlich). Obwohl ich schon länger im Forenboard bin als Du habe ich die wenigsten Posts von allen.
Das dürfte daran liegen das ich während der Zeit von Jan.2005 bis Heute immer alles repariert habe und nicht zum Fragen gekommen bin. Vielleicht hast ja auch mal eine Frage die ich beantworten kann aber ich kenne mich nicht aus mit solchen Sachen das ist mir alles viel zu Technisch.
weakbit
BID = 984171
Lt. technischen Daten soll die Maschine doch eine Unwuchtkontrolle besitzen.
Das kann eigentlich nur noch das Teil links unten am Bottich sein(Pos.862).
Ein Austausch würde aber nichts bringen, da die Ursache in der Bottichaufhängung oder Trommellagerung zu suchen ist. Zum besseren Verständnis wie Du am besten an die betreffenden Teile rankommst, lege ich noch eine Explo bei.
BID = 984172
@Kleinspannung: Meinst Du das spektakuläre Bild von Gilb, oder habe ich da was übersehen?
BID = 984222
@silencer300,
meine Maschine hat diesen Sensor nicht eingebaut da sind lediglich die Gewinde im Bottich zum Anschrauben für den Sensor aber kein Sensor da. Vielleicht ist er ja so wie der Keilriemen herunter gefallen und verschollen
Ich glaube eher das ich die Dämpfer tausche insofern ich sie bekomme - in Österreich nicht mehr erhältlich. Sonst baue ich einen Gasdruckschwingungsdämpfer aus einem Auto ein das geht auch egal. Die Teile sind ja nicht so teuer aber dann das Porto noch dazu und wenn ich noch die Feder brauche und den Riemen kostet das schon mal über €100,- da nicht jede Firma alle Teile hat plus meine Zeit. Ich suche einmal die Ersatzteile zusammen dann melde ich mich wieder.
Danke für die Info ich habe den anderen Service Plan mit dem Endbuchstaben 'L'.
'L' wie Looser.
weakbit (kommt aus dem reparieren nicht mehr heraus)
BID = 984223
@silencer300,
kannst Du mir eventuell die Abmessung des Dämpfer sagen denn in der Ersatzteilbibliothek finde ich nur andere Hersteller die schauen aber fast alle gleich aus. Vor allem wie viel Nm und wie lange soll der sein des weiteren welche Bohrung 8mm? Das wäre Super zu wissen.
weakbit
BID = 984239
Habe in meiner Esatzteilliste leider nur ein mickeriges kleines Foto drin, keinerlei Beschreibung o.Ä.
Bau den Dämpfer aus, da kannst Du Länge und Bohrung messen.
Bei uns ist er sofort lieferbar, kann aber über Fachhandelsversandsystem nur innerhalb DE verschicken.
