Mikrophon Vorverstärker. ( UNIKAT ) reparatur.
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 983935
ampman
Hi
Wer von euch kann mein Microfon Vorverstärker ( ist ein Unikat ) reparieren.
Hab es von einem Freund geschenkt bekommen.
Dieses Teil wurde von einem Entwickelt der eine Firma gründen wollte.
Leider klappte es nicht mit der Firma.
Das Teil ist nicht schlampig gebaut sondern sehr sauber.
Bis gestern hat es funktioniert,doch es sendet kein Phantompower an das Mikro.
Beim umschalten von Phantom an und aus funktioniert es kuzfristig.Dann wird es leiser ( Fade out ) und kein Signal kommt mehr an.
Dieses ausfaden dauert 2 sec.
Es ist ein Zweikanal Verstärker und da es auf beide das selbe Symthom vorhanden ist gehe ich davon aus das die Phantomspeisung ein Problem hat.
Ich mach mal Bilder.
BID = 983941
Rafikus
Könntest Du den Text vielleicht in deutscher Sprache verfassen?
BID = 983961
ampman
Sollte nicht schwer zu verstehen sein.
Da ist ein Mikrophon Verstärker mit zwei Ein und Ausgänge.
Der Verstärker hat eine Stromzufuhr für das Mikrofon.Das nennt man " Phantompower"
Dies beträgt 48V.
Nun wird das Mikrofon nicht mehr mit dieser Phantomleitung gefüttert und somit nicht funktionstüchtig.
Hochdeutsch kann ich nicht.
BID = 983962
- - - -und wann machst Du die Bilder?
gRU?
pETER
BID = 983978
ampman hat am  4 Mär 2016 18:58 geschrieben :
So nennt man das nur,wenn man des denglischen verfallen ist.
Auf deutsch heißt das schon immer Phantomspeisung...
Ich würde auch keine Leitungen gefüttert bekommen wollen...
Mal im Ernst:
Jetzt wird es Zeit,endlich mal deine Kamera (nicht das Teil mit dem angebissenen Obst als Warnzeichen)und ein Multimeter rauszukramen.
Zwecks paar Fotos und Messungen...
BID = 984019
ampman
so,hier die Fotos.
Hab gestern messen können.48V liegen an.Also doch nicht die Phantomspeisung.Ich bekomme kein Ausgangsignal.
Wie gesagt,beim umschalten von Phantom AN-AUS ist das Signal kurz da.Dann wird es immer leiser und leiser.
Es muss an einem Teil liegen das dafür verantwortlich ist,das Ausgangsignal frei zu geben,den das Problem ist auf beide Kanäle.
Das Mikro war immer auf Kanal 1 gesteckt und funktionierte einwandfrei.
Vor zwei Tage schaltete ich das Gerät ein,und da hatte ich kein Ausgangpegel mehr.Kabel sind OK.
Ich versuchte das beim Kanal 2.Das selbe Ergebnis.Kein Ausgang
Bei den Chinch Anschlüsse das Gleiche.
Hier die Bilder von mein Baby.Das Teil klingt verdammt gut.
[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am  5 Mär 2016  9:21 ]
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Mär 2016 11:12 ]
BID = 984021
Her Masters Voice
wurde nicht ausdrücklich geschrieben dass angebissenes Obst ungeeignet ist?
BID = 984022
ampman
Her Masters Voice hat am  5 Mär 2016 09:43 geschrieben :
Hab leider nur IPAD und IPHONE.
Ist auch schwer zu Fotografieren.
Es gibt auch kein Plan,da es ein Prototyp ist. ( zumindest ich hab keines)
Hier noch wo ich gemessen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am  5 Mär 2016  9:55 ]
BID = 984025
Her Masters Voice
Tja, keine Arme, keine Kekse
BID = 984026
ampman
Her Masters Voice hat am  5 Mär 2016 10:27 geschrieben :
bessere Fotos wie diese konnte ich nicht machen.
Komisch nun Knackt es ( Lautsprecher ) die ganze Zeit.So wie es versucht etwas einzuschalten aber nicht an geht.
Ist erst jetzt seit dem ich versucht habe die neun Fotos zu machen.
BID = 984034
Maou-Sama
Warum bringt mich dann eine Suche nach "EVV400" - was ja dick auf dem Print zu lesen ist - auf Ergebnisse, wo von "in der Schaltung EVV 400 der Firma RIM" und auch dem IC SSM2015 die Rede ist?
Und da RIM RIP seit dem der Klaus da seine Finger reingesteckt hat...
Na ja, das Alter sieht man ja auch an den EROtischen Plastikbomben und den Frakos im goldgelben Mantel...
Und sehe ich mir mal den Schaltvorschlag Fig 5 auf S.5 im Datenblatt http://bitsavers.trailing-edge.com/.....5.pdf an, deucht mir, dass es vielleicht einen Versuch wert ist, mal pro Seite zwei Elkos zu tauschen... Nur welche? hmm...
Ja heiliger RIM!
http://www.rainers-elektronikpage.d......html
Hab ich mir mal direkt alles gezogen, bevor es der Seite wie dem Raupenhaus geht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  5 Mär 2016 12:11 ]
BID = 984036
BDX85
"Na ja, das Alter sieht man ja auch an den EROtischen Plastikbomben und den Frakos im goldgelben Mantel... "
..ja das waren noch die goldenen Zeiten als die professionellen Hersteller die Beschriftung der 741er abgeschliffen haben...was man damals "gehörrichtig" sogar hören konnte...
BID = 984043
Wenn du schon Fallobst zum fotografieren verwendest dann mach wenigstens Licht an, sonst kann man vor lauter rauschen des Billigsensors überhaupt nichts mehr erkennen, zu dunkel sind die Bilder ja eh schon.
Hilfreich wären außerdem auch Bilder von der Rückseite der Platine.
BID = 984044
ampman
Danke.
Na dann habe ich so ein Teil von diesen RIM.Da war was mit der Firma.(siehe oben)
Egal,das Teil klingt verdammt gut.
Phantomspeisung geht (hab 48V gemessen)
Das Problem sollte wo anderes liegen.
Jemand noch eine Idee?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Mär 2016 11:13 ]
BID = 984114
Ich habe mal rote Pfeile an die verdächtigen Bauteile gemalt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267921   Heute : 13945    Gestern : 9083    Online : 491        12.11.2026    21:53
