Bosch SpüMa Logixx automatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine macht nichts mehr (:
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Logixx automatic --- Maschine macht nichts mehr (:
Suche nach Bosch Logixx automatic Bosch automatic
BID = 983820
robertnrw09
Defekt : Maschine macht nichts mehr (:
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx automatic
S - Nummer : SGV59A03/18
ich brauche HILFE!!!!
Meine Spülmaschine macht nichts mehr. Sie hat den letzten Spülgang ohne Probleme beendet. Heute wollte ich sie starten und sie macht nichts mehr.
Ich kann nichts Einstellen (auch nicht Resetten):-(.
Das Display zeigt am Anfang nichts an ....nach ein paar Minuten wird es heller und zeigt was nicht lesbares an. Siehe Bild!
Ich habe auch die Sicherung schon mal ausgeschaltet , weil ich an die Steckdose nicht dran komme.( Verbaut unter der Arbeitsplatte....Danke an die Küchenmonteure :-(!!!!!!)
Ich wäre für einen Rat von Euch sehr dankbar!!!
Multimeter vorhanden und ein Bruder der Elektrotechniker ist
Mit freundlichen Grüßen
Robert
BID = 983869
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie hast Du den Reset ausgeführt? Hoffentlich schon die beiden Tasten gedrückt und min. 3Sekunden gehalten, ansonsten wird der Reset nicht ausgelöst. Nach Deiner Displayanzeige und dem zögerlichen heller werden vermute ich, dass die Elektronik gestört/defekt ist. Bei den vollintegrierten GS besteht hin und wieder das Problem, dass über die Tastenleiste gerne mal der eine oder andere Flüssigkeitstropfen in die Elektronik eindringt. Mit viel Glück ist eventuell nach gründlichem trocknen der Elektronik wieder alles im Lot. Würde die Platine dazu allerdings ausbauen, um auch die Dichtungen der Tasten und alle Steckverbindungen zu kontrollieren.
BID = 983871
robertnrw09
Ich habe die beiden Tasten sogar lànger als 3 sekunden gedrückt. WIch werde morgen mal die platine ausbauen. Wie komme ich da am besten dran?
BID = 983885
robertnrw09
BID = 983887
silencer300
Tür aufmachen, links und rechts am Türfalz der Innentür die Schraube in der Mitte lösen, Möbelplatte dabei festhalten. Tür so gut es geht aufrecht stellen und die Möbelplatte nach oben schieben (NICHT vom Gerät wegziehen, da sonst die unteren Haken ausreißen können) und abnehmen. Vorsicht, durch das jetzt fehlende Gewicht knallt die Tür schwungvoll zu. Anschließend die restlichen Schrauben an der Innentür lösen. Nun müsste sich der Blendenkasten und die Blechabdeckung abnehmen lassen.
BID = 983888
silencer300
Falls Du nicht so klarkommst, oder an meiner Beschreibung vllt. einiges fehlt, hier noch die Explo-Zeichnung
PDF anzeigen
BID = 983910
robertnrw09
Super....Vielen Dank!Da ich heute frei habe werde ich jetzt mal die Platine ausbauen.melde mich später mal!
Danke nochmal für die Beschreibung
BID = 983917
robertnrw09
Hallo, so Plarine ausgebaut und alle stecker trockem geföhnt.....es war keine feuchtigkeit zu sehen (:-(
Ich sehe auch keine kalte Lötstelle auf der Platine.Habt ihr noch eine Idee.Ich habe jetzt mal meinen Bruder mit Messgerät herbei gerufen:-)
BID = 983918
Maik87
Stell mal brauchbare Fotos der Platine ein.
BID = 983922
robertnrw09
Bild Platine
Hochgeladene Datei (2072181) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 983924
robertnrw09
Bild Platine
Hochgeladene Datei (1781272) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 983925
robertnrw09
Platine
BID = 983926
robertnrw09
BID = 983928
Maik87
Mach im ersten Schritt mal C4 und C19 neu.
BID = 983930
robertnrw09
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376141   Heute : 30478    Gestern : 15353    Online : 757        19.11.2026    17:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
