Siemens WäTro WT46W561/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W561/03 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Siemens Gerät schaltet ab
BID = 983711
puravida73
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46W561/03
FD - Nummer : 9001200112
mein Trockner schaltet sich nach kurzem Beepen ab. Im Internet findet man schnell die Ursache: verstopfter Filter oder Pumpe. So weit so gut - es gibt auch viele Anleitungen wie diese gereinigt werden und die Fehlerursache behoben werden kann.
Leider sieht mein Trockner innen völlig anders aus als auf den im Internet verfügbaren Bildern/Videos. Ich habe hier mal ein paar Bilder vom Filter gemacht. Wenn die linke Seite abgenommen wird sieht man nur ein großes Stück Plastik in das zwei Schläuche hineingehen - dieser lässt sich auf den ersten Blick nur mit erheblichem Aufwand (und Spezialwerkzeug) öffnen.
Hat zufällig jemand eine Idee wie ich den Trockner doch noch selbst reparieren kann?
Vielen Dank für alle Tipps.
BID = 983723
Schnurzel
Du hast ein Gerät mit selbstreinigendem Kondensator.
Also: mach dein Gerät wieder zu und berichte lieber wie oft das Gerät piept.
Grüße
BID = 983729
puravida73
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich glaube das Gerät pieps 3x. (Muss ich nachher nochmal prüfen). Die Fehlermeldung die dann kommt sagt, dass der Kondenswasserbehälter voll ist. Das ist er aber nicht.
BID = 983745
derhammer
Kondenspumpe raus und den ganzen Kanal reinigen.
BID = 983751
puravida73
Das klingt so als ob man das als "Nicht-Profi" nicht selbst machen kann, oder?
BID = 983779
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kommt darauf an wie man sich anstellt. Als Erstes Netzstecker ziehen. Zum Reinigen der Kondensatpumpe muss man an die Rückwand des Gerätes. Dort befindet sich auf der Seite des Kondensatbehälters ziemlich weit unten eine Klappe, die sich mit einem flachen Schraubendreher öffnen lässt und schon ist die Pumpe erreicht. Schlauch abziehen, kräftig durchpusten, 2 Stecker entfernen, Pumpe herausziehen und gründlich reinigen, auch den Pumpensumpf(Behälter wo sie drinsteckt). Sehr wichtig ist die Reinigung der beiden Elektroden, die den Wasserstand "melden" und die Pumpe einschalten. Solltest Du wirklich vorhaben den Kondensator mechanisch zu reinigen, musst Du den Deckel(Bild3) vorn links entlang der eingeprägten Linie AUFSCHNEIDEN und entnehmen. Erfahrungsgemäß ist dort aber mit relativ wenig Schmutz zu rechnen.
Wenn der Deckel mal rausgeschnitten ist, gibt es einen Reparatursatz zu kaufen der draufgeschraubt wird. Einer Komplettreinigung der Wärmetauscher/Kondensatoren würde ich abraten, da Du hierzu die Maschine fast komplett zerlegen müsstest.
BID = 984537
puravida73
Ich war unterwegs und konnte mich jetzt erst wieder an den Trockner machen. Ich habe das Teil aufgeschraubt, kann aber leider keine Klappe finden die zu öffnen ist. Ich habe nochmal ein paar Bilder von dem geöffneten Trockner angehängt. Irgendwie scheint sich das Model von allen anderen Geräten zu unterscheiden
Vielleicht hat nochmal jemand eine Idee für mich?
BID = 984557
derhammer
Nein, ist ein altbekannter WTW. Wenn man vor dem Gerät steht, rechte Seitenwand.
BID = 984565
puravida73
Dann montiere ich die rechte Seitenwand auch noch ab und schaue, ob ich dort eine Pumpe finde.
Ich werde berichten.
Vielen Dank schon mal.
BID = 984635
puravida73
So, jetzt habe ich (von vorne gesehen) rechte Seitenwand geöffnet (siehe Bilder). Ist das in der Mitte mit der weißen runden Kappe die Pumpe? Lässt sich diese einfach ausbauen und reinigen?
BID = 984666
silencer300
Deine letzten beiden Fotos zeigen den Kompressor, den würde ich nicht vesuchen zu öffnen und reinigen.
Verfolge einfach die Schläuche, die von der Kondensatrinne nach unten verlaufen, die enden zwangsläufig am Pumpensumpf.
BID = 984667
Schnurzel
Hier sind alle Infos:
https://forum.teamhack.de/filebase/download/48/
Grüße
BID = 985167
puravida73
Vielen Dank für die perfekte Anleitung. Habe jetzt alles ausgebaut und eigentlich kaum Flusen gefunden. Trotzdem alles gereinigt und Schlauch durchgespült. Leider bleibt der Fehler bestehen. Werde den Trockner wohl doch zu einem Profi bringen müssen. Schade.
BID = 985207
Schnurzel
Du hast noch immer nicht ermittelt wie oft dein Gerät piept.
Du stehst doch davor.....
Grüße
BID = 985214
puravida73
Hallo Schnurzel, habe ich tatsächlich ermittelt - allerdings vergessen zu schreiben. Sorry.
Das Gerät schaltet sich nach 1-2 Minuten ab ohne zu Piepsen. Was kann das bedeuten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314739   Heute : 9518    Gestern : 12485    Online : 532        16.11.2026    17:40
