Bosch WaMa Classixx 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm endet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Bosch Classixx 5 --- Waschprogramm endet nicht
Suche nach Bosch Bosch Classixx
BID = 983703
wwwindisch
Defekt : Waschprogramm endet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Classixx 5
S - Nummer : WAA28222/24
FD - Nummer : FD8912
Typenschild Zeile 1 : 103398
Liebe Forenmitglieder_innen,
vielleicht könnt ihr mir einen Tipp zur zielgerichteten Fehlersuche geben. Ich bin zwar (berufsbedingt) Bastler, fische aber mangels Erfahrung zu Waschmaschinen aktuell etwas im Trüben...
Das Problem:
Meine Bosch Classixx 5 durchläuft die Waschprogramme normal (Waschen, Spülen, Schleudern). Kurz bevor sonst am Programmende das Klicken der Türentriegelung vernehmbar war, fängt sie jetzt aber plötzlich wieder an, (nicht vorhandenes Wasser) abzupumpen. Nach kurzem Pumpen folgt eine Pause, dann wieder kurzes Pumpen, wieder Pause usw. Dieser Zyklus scheint endlos (nach ca. 20 min habe ich abgebrochen).
Mein bisheriger work-around: Stecker ziehen, Stecker wieder rein und das Programm "Abpumpen" durchlaufen. Danach geht die Tür meist auf. Oft funktioniert aber auch dieses Vorgehen nicht beim ersten Mal, so dass es 2...3 Anläufe braucht, bis man an die Wäsche kommt...
Das Abpumpen scheint an sich zu funktionieren:
- Der Vorfilter (unten rechts zum Aufschrauben) ist sauber.
- Schlauch und Siphon sind frei (habe ich getestet).
- Das Abpumpen funktioniert während des Waschprogramms problemlos und mit normaler Geschwindigkeit.
- Ich habe während der mysteriösen Pump-Dauerschleife am Ende des Waschprogramms den Stecker gezogen und den Vorfilter geöffnet: Die Maschine war leer (bis auf die ca. 100 ml Wasser, die immer als Rest zurückbleiben).
Wo sollte ich suchen? Hat vielleicht der Füllstandssensor ein Problem, so dass die Maschine "denkt", es wäre noch Wasser drin? Oder ist die Steuerung das Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Markus
BID = 983740
derhammer
Heizt das Gerät???
BID = 983769
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Würde auf alle Fälle mal die Luftfalle durchpusten, scheinbar geht ja die Steuerung von einem hohen Wasserstand aus(Tür verriegelt und abpumpen).
BID = 983811
wwwindisch
Vielen Dank für schnelle Rückmeldung und die Hinweise!
Die Maschine heizt prinzipiell: Das Bullauge wird beim 60°C-Programm deutlich warm. Ob tatsächlich die richtige Temperatur erreicht wird, habe ich nicht gemessen.
Die Luftfalle werde ich am WE mal prüfen und mich dann wieder melden.
BID = 984485
wwwindisch
Danke für den Tipp, silencer300!
Ich habe die Luftfalle durchgepustet. Dabei konnte ich keinen Widerstand spüren und dachte schon, dass das wohl nicht das Problem war. Doch siehe da: Die Maschine läuft wieder! Offenbar hatte sich wohl doch ein Fussel leicht festgesetzt...
Problem gelöst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446123   Heute : 1475    Gestern : 20435    Online : 586        22.11.2026    2:35
