Li-Ion/Lipo unterentlade-schutz
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 983645
I-need
Hallo Miteinander.
Soeben habe ich ein neues Projekt gestartet. Als erstes habe ich das Problem, ein Unterentlade-Schutz für ein zwei Zellen Lipo Akku zu bauen.
Ich möchte da nichts kaufen, zumal das die extrem teuer sind, und ein gekaufter nicht funktioniert hat.
Ich habe dazu folgender Schaltplan gefunden:
http://electronicdesign.com/site-fi.....1.gif
und folgende beschreibung dazu:
http://electronicdesign.com/power/l.....5-mua
Nun, ich habe jetzt mal alles durchgelesen, aber mangels meines Englisch Verständnis und noch nicht allzu fortgeschrittenen Elektronik Wissens, verstehe ich nicht alles. Ich verstehe es so das aus R1,R2,R3;R4 ein Spannungsteiler gemacht wird und die Z-Diode als Referenzspannung gilt. Die genaue Funktion ist mir diesmal (egal).
Das Problem Jetzt...ich habe eigentlich 2 Zellen. d.h. bei 2*3V soll es ausschalten. Ich verzichte auf die Balance Funktion.
Wie kann ich die Schaltung anpassen...?
Kann mir da jemand helfen, oder sogar mir die Werte ausrechnen?
Danke vielmals jetzt schon
BID = 983685
rasender roland
Sowas gibt es doch fertig mit Balancer.
Link
Ist jetzt zwar für drei Zellen was ich auf die Schnelle gefunden habe.
Mit etwas suchen findet man die Dinger auch für zwei Zellen.
Rasender Roland
BID = 983698
Maou-Sama
Er will ja gerade nichts fertiges, weil das seinen Worten nach extrem teuer ist und nicht funktioniert. Und er will auch ausdrücklich auf den Balancer verzichten.
Da ist es auch nicht von Belang, dass allein schon der passende p-Kanal MosFet für sein Vorhaben mehr kosten könnte als eine fertige Lösung vom Chinamann wie diese...
http://www.ebay.de/itm/8A-BMS-Prote.....22366
oder diese
http://www.ebay.de/itm/New-3A-Batte.....00340
Allerdings hätte eine Selbstbaulösung den Vorteil, dass man die Abschaltspannung selbst festlegen, und so etwas oberhalb der in üblichen Controllern fest verdrahteten 2,9V pro Zelle die Entladung beenden könnte.
BID = 983872
I-need
ja genau so eines von Chinamann hat nicht funktioniert.
meine frage ist jetzt eigentlich nicht ob es sinnvoll ist, sondern eher wie ich das realisiere. D.h. wie ich die Schaltung anpasse. Wie schon gesagt ist mir die genau Funktion noch nicht so bekannt.
Aber so wie ich das sehe müsste das mit einem angepassten Spannungsteiler funktionieren.
BID = 993475
Elektro Freak
Die Laderegler bzw. Balancer sind nicht ohne Grund so teuer.
Ein Fehler in diesen Schaltungen kann fatale Folgen haben. Deswegen sichern sich die Hersteller ab. Es werden alle möglichen Fehlerszenarien getestet und das kostet nun einmal Entwicklungskosten im good old Germany
LiPo Kurzschluss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316004   Heute : 10785    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    19:42
