Ansteuerfrequenz bei einem bürstenlosen Modellbaumotor
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 983589
Der Sascha
Hallo Leute,
ich habe heute mal eine theoretische Frage und hoffe ihr könnt diese lösen.
Ich betreibe Flugmodellbau und besitze einen 1200KV brushless Motor der mit 11.1V betrieben wird.
Diesen wird über einen ESC Regler gesteuert. Der Regler besitzt ein Programmiermenü, über das ich ein paar Einstellungen vornehmen kann.
Eine davon ist die Ansteuerfrequenz (control frequency)
Ich habe hier die Wahl zwischen 8KHz und 22KHz.
FRAGE: Wie wirkt sich die Änderung der Frequenz auf das Laufverhalten des Motors aus? Kann man da was falsch einstellen?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 983628
Je höher die Frequenz, umso höher werden die Verluste und damit die Erwärmung im Motor, wegen Skineffekt, Wirbelströmen und Hysterese.
Andererseits wird sich eine Frequenz im Hörbereich evtl. durch ein kräftiges Pfeifen äussern.
BID = 983636
Der Sascha
Also ist es eher sinnig den Motor mit 8KHz laufen zu lassen? Ich finde leider in den Herstellerangaben nichts über die Frequenz.
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  1 Mär 2016 17:39 ]
BID = 983642
Ich würde es eher mit 16kHz oder etwas mehr versuchen.
Erwachsene hören das meist nicht mehr, und die Jungen stört der Krach nicht.
Du kannst auch durchaus etwas mit den Parametern herumprobieren.
Bei Vollast solltest du auf die Temperatur der Magnete achten, denn die modernen NdFeB-Magnete sind in dieser Hinsicht viel empfindlicher als ihre Vorgänger aus anderen Materialien.
BID = 983942
Der Sascha
Danke für die Hilfe. Ich werde deine Ratschlag versuchen.
gruß Sascha
1. Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330838   Heute : 389    Gestern : 12669    Online : 1558        18.11.2026    0:53
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
