Siemens WaMa WM14E440/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt ständig
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E440/03 --- Heizt ständig
Suche nach Siemens WM14E440 Siemens Heizt ständig
BID = 983408
Mattview
Defekt : Heizt ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E440/03
FD - Nummer : 8606600856
Hallo allerseits.
Hab hier folgendes Problem.
Meine Waschmaschine heizt ständig.
Von Anfang bis Ende auch bei den Spülgängen.
Jetzt habe ich mal die Steuerung ausgebaut und gesehen das da was verkohlt ist. War überall schwarzer ruß. Auf den Bildern ist es schon leicht sauber gemacht. Hatte einen elko in Verdacht und den mal ausgelötet aber der war es nicht. Vielleicht ein Relai? Aber die schwarze Stelle war nicht bei den Relais?.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 983428
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf Bild 3 kannst Du gut den Kurzschluss erkennen, vermute stark, das Heizrelais ist hängen geblieben(Kontakte des Arbeitsstromkreises verschmolzen). Sobald der Niveauschalter sein Level erreicht hat wird geheizt.
BID = 983502
Bubu83
Das schwarze Zeugs ist feiner Staub, der von Kohlebürsten und Riemenabrieb herkommt. Kannst du mit Druckluft oder Pinsel ganz einfach entfernen.
Ich sehe keinen Kurzschluss auf Bild 3. Aber ich sehe eine etwas beschädigte Leiterbahn (vermutlich Elkotausch??)
Auf dem Bild mit den Relais müsste das unterste Relais das von der Heizung sein. (zumindest sind das rechts daneben die Anschlüsse für die Heizung) Messe doch mal auf Durchgang, ob das klebt. Ich hatte den Fall auch erst am Wochenende. Das Tyco-Teil ist sehr schwer zu bekommen. Möglicher Ersatz sollte sein: Finder 36.11.9.009.4001.
Viele Grüße
Bubu
BID = 983669
Bubu83
Nachtrag: Der Finder-Typ passt. Meine Waschmaschine heizt jetzt wieder korrekt
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493546   Heute : 10109    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    12:40
