Kabelzuführung zu E27-Fassung über seitliche Löcher zulässig?
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: e27 (427)
BID = 983382
ElectricEric
ich habe auf dem Dachboden eine alte Schreibtischlampe gefunden. Leider fehlte die Fassung und ich weiß daher nicht wie die ursprüngliche Konstruktion war. In dem Lampenschirm paßt eine E27-Fassung, die an dem Schirm mit einer Schraube befestigt wird. Das Kabel wird seitlich vom Lampenstil in den Lampenschirm eingeführt.
Das Kabel durch das "übliche" Loch am Ende der Fassung zu führen geht nicht, da die Fassung hier mit einer Schraube am Lampenschirm befestigt wird (siehe Foto). Ich habe eine alte Messingfassung gefunden, die oben zwei kleine Löcher hat (siehe Foto). Durch diese Löcher könnte man zwei Kabel führen, aber so eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen.Frage: Entspricht so eine Konstruktion den gültigen Vorschriften? War so eine Leitungsführung gegebenenfalls früher mal zulässig?
Im Moment habe ich als Bestigungsschraube nur eine Schraube mit einem Durchführungsloch (siehe Foto). Ich brauche eine Schraube ohne Loch, also so etwas, was ähnlich aussieht wie eine Schloßschraube. Hat jemand eine Ahnung, wo es eine entsprechende Schraube gibt, die in das Gewinde einer E27-Fassung paßt und wo man das bekommt und wie der entsprechende Fachbegriff ist?
Die Lampe ist übrigens mit einem Anschluß für Erde versehen - also ein elektrischer Stuhl wird so schnell nicht daraus...
Erik
BID = 983519
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich kann mir nicht recht vorstellen, daß die Durchführung der Einzeladern durch diese kleinen Löcher zugelassen ist bzw. jemals war.
Üblicherweise verwendet man bei diesen E24-Sockeln als Befestigung und gleichzeitig als Leitungs-Zuführung passende Gewindehülsen und zieht dort idealerweise gleich eine Mantelleitung bis in die Hülse hinein.
Der große C nennt die Dinger Gewinderöhrchen, siehe beispielsweise >hier< .
BID = 983525
Vermutlich war die Fassung mit einem Blechwinkel am Schirm befestigt, die Einführung erfolgte wie gewohnt durch die Befestigung der Fassung.
BID = 983547
Trumbaschl
Muss nicht sein, es gab durchaus Fassungen mit seitlicher Einführung, normalerweise aber beide Adern durch ein Loch. Meine ganz ähnliche Leuchte habe ich kürzlich verschenkt, kann also kein Foto zeigen, aber da war das genau so gelöst.
BID = 983614
fuchsi
Dafür gibt es auch kleine Gummistöpsel als Kantenschutz. Dann würde ich mir bei dieser seitlichen Durchführung keine Kopfzerbrechen machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316268   Heute : 11049    Gestern : 12485    Online : 556        16.11.2026    20:16
