Mehrere Welchselschalter mit Kontrollleuchte kombinieren?
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 982942
membersound
ich habe im Wohnzimmer 4 untereinander liegende Lichtschalter, die 4 verschiedene Lampen steuern. An jeder Wand gibt es einen weiteren Schalter, der ebenfalls eine dieser 4 Lampen steuert.
Momentan handelt es sich hier als um Wechselschalter, jeweils 2 für 1 Lampe.
Da ich mir aber nie merken kann, welcher der Schalter gerade eine leuchtenden Lampe steuert, habe ich folgendes vor: ich würde gerne am Schalter selber sehen, ob er für eine momentan leuchtende Lampe zuständig ist. Und ich möchte, dass sich die Schalter stets nur in einer Position befinden, also nach dem Schalten in den Ursprung zurück springen.
Ist es prinzipiell möglich, alle Schalter gegen Tastschalter auszutauschen, und falls Null vorhanden mit einer Kontrolllampe auzustatten?
Oder benötigt so ein Setup zwingend Wechselschalter? Falls ja, lassen sich diese mit einer Kontrolllampe ausstatten? Sodass wenn zB nur eine Lampe im Wohnzimmer brennt dann also bei 2 Schaltern die Statuslampe leuchtet?
Danke vielmals
BID = 982947
Hier hast du die Antwort auf Deine Fragen. http://downloads.jung.de/public/de/.....u.pdf Diese Kontrollwechselschalter sind Tastend. Allerdings wirst du die 8 bestehenden Schalter austauschen und um klemmen müssen.
BID = 982951
membersound
Ok super.
Und es ist bei diesen Schaltern dann auch so, dass wenn ich einen anschalte, die Kontrolllampe beim anderen mit angeht?
BID = 982986
Surfer
Wenn der jeweilige Lampendraht in jeder dazugehörigen Dose vorhanden ist , kann man dies realisieren - jedoch nicht mit den fest eingebauten Glimmlampen . Deren L-Anschluss muss frei sein .
Gruß Surf
BID = 982987
In dem verlinkten PDF ist die korrekte Beschaltung der beiden Kontrollwechselschalter angegeben. Ich schreibe doch nicht umsonst alle 8 Schalter austauschen und Umklemmen. Normal sollte zwischen den beiden Wechselschaltern eine 5 adrige Leitung liegen. Auf der Seite wo die 4 Wechselschalter sind liegt mit Sicherheit auch der L und der N an! Wenn du mit dem Schaltplan nicht zurechtkommst, solltest du mit dem Auswechseln und um verdrahten eine Elektrofachkraft betrauen.
Edit:Ö beachte auch bei der Bestellung das du die Rahmen und Wippen mitbestellst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Feb 2016 16:18 ]
BID = 983055
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
membersound hat am 23 Feb 2016 01:19 geschrieben :
....Da ich mir aber nie merken kann, welcher der Schalter gerade eine leuchtenden Lampe steuert, .....
http://www.brother.de/beschriftungs.....inder
....ich würde gerne am Schalter selber sehen, ob er für eine momentan leuchtende Lampe zuständig ist.......
...das wird aber schwierig wenn mehr als eine Lampe eingeschaltet ist den zuständigen Schalter an der Kontrollleuchte zu erkennen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 270        16.11.2026    20:03
