AEG WaMa 47 B QL BA 01 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode zurückstellen
Serverzeit: 20 11 2026  23:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 47 B QL BA 01 A --- Fehlercode zurückstellen
BID = 983338
micart
Defekt : Fehlercode zurückstellen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 47 B QL BA 01 A
S - Nummer : 41318792
FD - Nummer : PNC 914 002 483 04
Hallo Zusammen
Habe den Fehlercode E50 an meiner Waschmaschine AEG Lavamat L7403.
Habe mich daraufhin schlau gemacht und die Kohlebürsten gewechselt. Das ging alles ohne Probleme !!
Jetzt funktioniert die Maschine aber immer noch nicht, denn der Fehler wird immernoch angezeigt.
Habe im Forum folgene Möglichkeiten defunden und getestet:
Gerät aus
Die beiden linken Tasten
(x) () () ()
(x) () () () ()
drücken und gedrückt halten.
Bei gedrückten Tasten den Programmschalter 1 Stellung nach rechts drehen, bis die LED´s blinken.
Tasten los lassen.
Dann den Schalter rechts herum auf die 10. Stellung drehen; also 9 weiter, da Du ja schon in der ersten Stellung bist...
Jetzt müsste der Fehlercode da stehen (E51-E54)
Den Fehlerspeicher kannst Du löschen, wenn Du jetzt wieder die linken 2 Tasten drückst und wenige Sekunden hälst.
Das klappt soweit, aber nach dem letzten Schritt zeigt die Maschine E000. Ich kriege die Maschine nicht ans laufen. Wenn ich ausschalte und ein Programm einstelle kommt wieder E50
Kann mir jemand helfen ??
Gruß Michael
BID = 983346
Schiffhexler
Moin Michael
Willkommen im Forum
Wenn durch den Kohlenstaub ein Feinschluss entsteht, können auch verschiedene Fehler angezeigt werden.
Du kannst den Motor mit Pressluft auszupusten. Tankstelle oder Werkstatt, aber mach das Draußen,
da kommt m.U. eine schöne Kohlenstaubwolke raus.
Wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, fliegt nicht der FI - Schalter raus.
Nach dem Fehlerlöschen. Gerät ausschalten, wieder ein, anschließend wieder aus.
Wenn der Fehler 50 auftaucht, das ist ein Überbegriff, dann den Fehler neu auslesen und den genau posten.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423956   Heute : 28802    Gestern : 49706    Online : 673        20.11.2026    23:11
