Bauknecht WaMa Wat 1000 Star
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerzapfen gebrochen
Serverzeit: 20 11 2026  23:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wat 1000 Star --- Lagerzapfen gebrochen
Suche nach Bauknecht 1000
BID = 983307
Spochtl
Defekt : Lagerzapfen gebrochen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wat 1000 Star
gestern ist meine WA anscheinend gestorben. Nachdem sie in den Schleudergang gegangen ist hat es kurz geruckelt und dann hat sie sich nicht mehr gerührt.
Zuerst also das Programm abgewartet, sie hat wenigstens abgepumpt, und dann die Seite geöffnet. Erster Fehler: Keilriemen war unten. Ok kann passieren dachte ich, ist ja nur eine Bauknecht. Nachdem ich den Riemen wieder drauf hatte einmal mit der Hand gedreht, geht bei einer Stelle schwer, also Klappe auf und die Trommel beobachtet - läuft wie mit einer Unwucht und auf einer Seite hat sie schon an der Wand geschliffen.
Mist, also mal das Lager prüfen auf der anderen Seite. Erfolg? Nachdem ich, wie auf dem Bild zu sehen, das komplette Lager bzw. das Lager und den Zapfen - an dem die Trommel hängt - raus gezogen hatte und mich nun gerade Tierisch aufrege welcher Depp von Ingenieur ein Kilo Epoxy als Verbindung da eingeplant hat werde ich die Maschine eher
Oder hat jemand einen Hack dafür? Vielleicht durchbohren und mit Silikon versiegeln
BID = 983309
derhammer
Trommel und Behälter neu oder SCHROTTPLATZ
BID = 983472
Spochtl
derhammer hat am 26 Feb 2016 20:42 geschrieben :
Dachte ich mir schon. Evtl. einiges verwehrten in der Werkstatt wie die Lager, man weiß ja nie. Mal sehen was die nächste wird, etwas mehr auf die Reparierbarkeit achten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423886   Heute : 28732    Gestern : 49706    Online : 416        20.11.2026    23:01
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
