Bosch WaMa WFO 2881/16
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zusammenbauen
Serverzeit: 20 11 2026  23:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO 2881/16 --- Motor zusammenbauen
Suche nach Bosch
BID = 983223
vtabi
Defekt : Motor zusammenbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO 2881/16
FD - Nummer : 8503 600444
ich habe ein Problem mit dem Motor meiner Bosch-Waschmaschine. Leider dachte ich, dass ich zum Wechseln der Kohlebürsten den Motor auseinander bauen müsste - war natürlich ein Irrtum. Nun habe ich die richtigen Kohlebürsten und diese erfolgreich getauscht. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, WIE rum ich den Motorblock bzw. den Stator einbauen muss. Von den Anschlüssen her, kann er auf 2 Arten eingebaut werden - allerdings sind die Anschlüsse der Spule verschieden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vtabi am 25 Feb 2016 20:49 ]
BID = 983229
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau mal auf Bild 2, am linken Rand vom Statorpaket ist eine Druckstelle von einer Schraube o.Ä.. Finde nun an der Kontaktseite des Bürstenhalters, was diese Druckstelle verursacht hat und schon weißt Du wie der Stator drauf gehört.
Allem Anschein nach gehört die Druckstelle auf die linke Seite (Bild 1), wo die kleine Aussparung ist. Der nächste Anhaltspunkt ist der Staubabdruck (Bild 2 oben rechts), der passt nur an einer Stelle haargenau übereinander.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Feb 2016 22:14 ]
BID = 983231
IceWeasel
Meiner unverbindlichen Meinung nach ist das eine gewollte Stanzung vom Blech
Unverbindlich auch meine Idee:
- 8 Anschlüsse am Motor
- 2 Kohlen
- 6 am Stator ( 2x 3), davon sind offenbar nur 4 belegt, 1x 3/3 und 1x 1/3
Schau mal, ob du am Stecker des Kabelbaums erkennen (fehlende Kabel?) und nachverfolgen kannst, zu welcher Seite die unbelegten 2 Pin gehören.
Sieht für mich zumindest so aus...
Wer es besser weiß, darf natürlich vor
BID = 983235
silencer300
Ich komme da schon auf 8 Anschlüsse am Motor 2x Stator1, 2x Stator2, 2x Tachogenerator und 2x Thermosicherung.
Probier es über die Staubablagerungen (falls Du sie noch nicht weggeputzt hast), dreckige Seite auf die dreckigere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Feb 2016 22:39 ]
BID = 983236
IceWeasel
[Unzinn und Lötfug entfernt]
Wer die Brille aufsetzt... erkennt auch was
Die Tacholeitungen sind eventuell dünner - vielleicht lässt sich dadurch feststellen, wierum das draufgesteckt werden muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 25 Feb 2016 22:52 ]
BID = 983250
Verlöter
Die beiden Lagerschilder zueinander sind ja klar. Das Joch kann man in 2 Stellungen einbauen. Dann steck Joch und B-Lagerschild mal in einer Stellugn zusammen, bau die Kohlen ein und mess die 8 Anschlüsse untereinander durch. Dann das Gleiche mit gedrehtem Joch. Vielleicht ergibt sich dann eine Stellung die sinnvoller ist.
Den Hinweis mit dem Eddingstrich, bevor man was Unbekanntes zerlegt, spar ich mir jetzt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424057   Heute : 28903    Gestern : 49706    Online : 351        20.11.2026    23:25
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
