Daten-Dose für BK Internetanschluss
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internetanschluss (55)
BID = 983166
klauskern
seit kurzem verfüge ich über einen Kabel Internetzugang.
Der Installateur hat eine Dose für Daten, TV und Radio an der Wand montiert.
Nun benötige ich eine zweite Dose in meinem Serverschrank.
Ein Blick in die mitgelieferte Dose zeigte: Delta BDM8612-B5Q1. Leider wirft der google hierzu nur das Herstellerdatenblatt aus, aber keine Bezugsquelle.
Wo bekomme ich so eine Dose und gibt es hierzu Alternativen?
Klaus
BID = 983169
Maik87
Der Pegel der Dose muss ganz genau eingemessen werden, sonst wird das nichts mit Internet. Da wird wohl ein Techniker kommen müssen - der hat die passende Dose dann direkt dabei
BID = 983179
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das verstehe ich auch nicht ganz.
Normalerweise würde man so vorgehen: Von der besagten Multimediadose geht ein (doppelt geschirmtes, BK-geeignetes) Koaxkabel, beidseitig mit gecrimpten F-Steckern versehen in den Serverschrank und wird dort in das vom Kabelnetzbetreiber zur Verfügung gestellte Kabelmodem geschraubt.
An diesem Kabelmodem können dann bis zu 2 analoge Telefonanschlüsse sowie der RJ-45 Internetanschluß genutzt werden.
An diesen Internetanschluß kommt gewöhnlich ein Kabelrouter, der auch vom Netzbetreiber bezogen oder aber selbst beschafft werden kann.
An die (meist 4) Abgänge des Routers schließt man seine PCs an - oder aber einen Switch, bei größeren Netzwerken auch mehrere.
Und feddich!
BID = 983196
Na so was bei mir liefert Google eine Bezugsquelle nach 2Sekunden! http://shop.dct-delta.de/item.php?c=6&i=1868
BID = 983199
ego
Normal würde ich das nicht finden. Wie soll das denn ausehen? Wenn dann möchte ich doch wohl das Kabel UP zur stelle an der ich es nuitze weiterverlegen. Dazu kann man die Dosen eigentlich Problemlos hintereinanderschalten. An die jetztige stelle eine Durchgangsdose, und im Serverschrank dann die Bestandsdose.
BID = 983204
elo22
Zur Homepage von elo22
Maik87 hat am 25 Feb 2016 10:38 geschrieben :
Es geht auch ohne Techniker. Ich habe gerade meinen UM Anschluss aus dem Keller unters Dach verfrachtet, ohne Probleme.
Lutz
BID = 983205
elo22
Tom-Driver hat am 25 Feb 2016 14:40 geschrieben :
Class A+, ich nehme Kathrein LCD 111.
Crimpen geht auch, das macht aber so gut wie keiner mehr. Heute nimmt man Kompressionsstecker.
Man könnte auch die vorhandenen Dose versetzen.
Lutz
BID = 984355
klauskern
Mein Wunsch nach einer 2. Kabelanschlussdose liegt in einer Trennmöglichkeit des Serverschranks von der fest verlegten Installation begründet.
Die Installation endet in der an der Wand montierten Dose des Technikers und im Serverschrank ist die 2. Dose montiert und mit dem Kabelmodem verbunden.
Als Trennstelle zwischen fester Installation und Serverschrank dann ein entsprechendes Koax-Kabel.
Der Techniker hat gesagt, 3-fach geschirmt wäre die einzige Anforderung an das Kabel.
Bei Wartungsarbeiten am Server ist ein aus dem Schrank hängendes Kabel lästig, daher würde ich eine Trennstelle im Schrank vorziehen.
Ist das realisierbar, und wenn ja mit welcher Dose.
Den o.g. link auf den Hersteller hatte ich natürlich auch gefunden.
Meine Frage nach einer Bezugsquelle hat sich auf eine Alternative zum Hersteller bezogen.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 382        16.11.2026    16:54
