Warum gibt es Steckernetzteile nur noch als Schaltnetzteil?
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 982921
Hallo liebe Kollegen.
Wollte ich doch jetzt mal meinen Fundus aufhübschen,weil ich nur noch ein 12V Teil da hab.
Mußte leider feststellen,das selbst bei Pollins Resterampe die Dinger nur noch als Schaltnetzteil erhältlich sind.
Nun trau ich diesen billichwillich Wandlern nicht mal so weit wie ich sie werfen kann.
Außerdem kommt da ja meist nicht mal was sinusähnliches raus.
Bei einem "normalen" kann man schön gleichrichten,sieben und einen LM78schlagmichtot dranhängen.
Und alles ist schön.
Bin ich jetzt nur altmodisch,oder hab ich wieder mal ne EU oder Geiz ist Geil Richtlinie verschlafen?
BID = 982925
Das ist ganz einfach eine Kostenfrage. Die Dinger sind billiger in der Herstellung, wiegen wesentlich weniger und halten nicht so lange! Alles Vorteile für den Hersteller. Kupfer ist teuer.
BID = 983010
Hat mich auch schon geärgert. Nicht, weil ich den Schaltnetzteilen nicht trauen würde, sondern weil diese einen höheren Ableitstrom haben als konventionelle Netzteile. Bei manchen Anwendungen können selbst geringste Ableitströme lästig bis zerstörerisch wirken. Ich musste mitunter auf sauteure Netzteile für medizinische Anwendungen zurückgreifen. Früher tat es bei manchen Spezialanwendungen das billigste, konventionelle Steckernetzteil vom blauen Klaus besonders gut. Die Zeiten sind vorbei.
BID = 983011
Na gut,dann bau ich mir die halt auch selber.
Die "Leergehäuse" gibts einzeln,Printtrafos gibts zum Glück auch noch.
Solln sie doch mit ihrem Schrott glücklich werden...
BID = 983014
BlackLight
Sinusähnliche Gleichspannung???
Warum kaufst du dann keine Wechselstrom-(Stecker-)Netzteile und nimmst dafür einen BGR hinzu, wenn du eh schon einen LM78xx mit Hühnerfutter nutzt?
BID = 983026
Wenn du anstatt herum zu schimpfen geschrieben hättest, was du brauchst, hätte man dir vielleicht helfen können.
Aber so ?
BID = 983028
Bubu83
Der Wirkungsgrad vom 78xx ist ja doch eher unterirdisch.
Wenn Schaltnetzteile gut dimensioniert werden, halten die schon auch eine ganze Weile. Leider wird da oft schlecht dimensioniert, schlechte Elkos verwendet und das Layout so ausgelegt, dass es die Elkos muckelig warm haben...
BID = 983031
Das ist nicht alles.
Gelegentlich ist der Wirkungsgrad unwichtig, aber man möchte gerne auf den Störnebel verzichten, den die Switcher verbreiten.
BID = 983324
perl hat am 23 Feb 2016 21:29 geschrieben :
Schimpfen sollte das nicht sein,das war eigentlich nur ne feststellung.
Ich wollte wie gesagt einfach nur den Bestand aufbessern,weil z.B. Pollin früher mal ab und zu für kleines Geld was brauchbares dabei hatte.
Irgendwas bestimmtes war da nicht der Grund.
Aber z.B hab ich hier ne kleine IR-Kamera.Die macht mit einem billich-willich Schaltnetzteil fürchterliche sachen,mit nem ordentlich aufgebauten konventionellen wunderbare Aufnahmen.
Das hat meine Antipathie gegen diesen Mini-Schaltnetzteilkram nicht gerade gemindert...
BID = 983328
Das wird dir aber nichts nützen. Es ist, wie es ist.
Wenn deine Kamera mit Strom aus einem Schaltnetzteil nicht zurecht kommt, liegt das Problem wohl eher an einer unzureichenden Filterung in der Kamera.
Bevor du nun ein komplettes Netzteil neu aufbaust, könntest du evtl. auch ein simples LC-Filter in die Zuleitung einbauen.
Z.B. haben 100µH bei 50kHz 31 Ohm und 100µF haben 32mOhm. Das schafft also schon eine Reduktion des Ripples den Faktor 1000.
BID = 983512
Oeletronika
ja, du hast was verschlafen, nämlich den Physikunterricht in der Schule.
Wozu man ein NT mit Sinus haben will, wenn man DC braucht, bleibt sicher dein Geheimnis. Ich persönlich will keine alten Trafonetzteile mehr mit 20% Wirkungsgrad und 5W Ruhebedarf, wenn ich auch mind. 85% Wirkungsgrad haben kann, bei einem Ruhebedarf von 0,1W und das noch in einer Baugröße, die nur 20% derer von Trafo-NT ist.
Solche Steckernetzteile werden sehr oft in Dauer-Anwendungen genutzt.
Selbst wenn die eigentliche Nutzung nur paar h in der Woche ist, bleiben diese Wandwarzen oft dauerhaft eingesteckt.
Da aber die alten Steckernetzteile, selbst in der kleinsten Bauform, einen Ruheverbrauch von ca. 4...8W hatten (man merkt es daran, dass die immer ziemlich heiß sind), kostet das über Jahr locker mal ca. 8...16€.
Da spielen die Herstellkosten von unter 1€ in China eh keine Rolle.
Aber so mancher Käufer mit typischer Geiz ist Geil Menatlität kann nicht einsehen, dass er statt 3€ für solch eine kleine Heizung jetzt 8..10€ ausgeben sollte. Das führt natürlich zu diversen Verschwörungstheorien.
Dabei spart man immer noch, selbst wenn man aller paar Jahre ein neues kaufen müßte.
Dass der Nutzer slso trotz alledem eine Menge Geld spart, wenn er Schaltnetzteile mit einem Ruhebedarf weit unter 1W benutzt, kann er ja nicht wissen, denn Schlafen im Physikunterricht ist offenbar weit verbreitet.
Einen weiteren Vorteil hat die Nutzung von modernen Schaltnetzteilen auch für viele Bastler. Man braucht als Fachmann kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn man auf die Verwendung von Steckernetzteilen auch wegen der VDE hinweist, anstatt Laien zu erklären, wie man eine Elektronik mit Trafo und Netztschalter sicher aufbaut. Kaum ein Bastler kennt sich mit Luft- und Kriechstrecken, Berührsicherheit und sicherer Trennung so richtig aus.
Gruß Öletronika
BID = 983531
nabruxas
Monitorspezialist
@Oeletronika: Ich habe im Physikunterricht nicht geschlafen. Ich hatte einen Fensterplatz. Zählt das jetzt auch?
BID = 983548
Maou-Sama
@nabruxas
Und ich schlafe immer ein, wenn ich Sätze wie "Schlafen im Physikunterricht ist offenbar weit verbreitet" lesen muss.
Wer auf so einem Niveau diskutiert, den nehme ich nicht ernst.
BID = 983550
Je nach Einsatzzweck sind mir herkömmliche Netzteile aber auch lieber als Schaltnetzteile. Die halten nämlich länger als 2 Jahre.
BID = 983558
Ein Transformatornetzteil verursacht bei weiten nicht so einen Störnebel wie schlecht dimensionierte Schaltnetzteile! Spätestens wenn dir das SND unerklärliche Störungen verursacht wirst du das merken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336915   Heute : 6484    Gestern : 12669    Online : 961        18.11.2026    11:41
