Neff SpüMa SD11XT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Piepen ohne Fehlercode
Serverzeit: 09 11 2026  09:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD11XT1F --- Lautes Piepen ohne Fehlercode
Suche nach Neff SD11XT1F Neff SD11XT1F
BID = 982768
Fehlerlurch
Defekt : Lautes Piepen ohne Fehlercode
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD11XT1F
S - Nummer : S55T67X1EU/01
FD - Nummer : 8802
Hallo ins Forum,
ich hoffe, ich habe genügend im Forum recherchiert um sagen zu können, dass ich das Fehlerbild meiner Spülmaschine nirgends gefunden habe. Somit traue ich mich als Neuling im Forum ein neues Thema anzulegen.
Meine Neff Spülmaschine S55T67X1EU/01 hat nun schon einige Jahre ohne Probleme ihren Dienst verrichtet bis gestern. Seit dem gestrigen Spülvorgang ist es so, dass die Maschine zwar scheinbar ordnungsgemäß arbeitet, aber nach ca. der Hälfte der Spülzeit anfängt zu piepen und nicht mehr aufhört.
Egal, ob ich sie nun weiterlaufen lasse, oder die Maschine öffne, es wird kein Fehlercode im Display angezeigt, einzig die Restlaufzeit.
Das Piepen kann ich nur über die Resetfunktion wieder abstellen. Danach ist wieder jedes Spülprogramm möglich.
Das Spülergebnis ist auch top, die Siebe sind alle sauber und auch der Ablaufbereiche zur Pumpe ist nach öffnen optimal sauber. Salz ist auch genügend eingefüllt. Es steht kein Wasser, außer, wenn ich währen des Spülvorgangs die Türe öffne, im unteren Bereich. Ansonsten wird es sofort nachdem ich die Maschine abgeschaltet habe und die Türe wieder schließe abgepumpt.
Und nun zur spannenden Frage: Wer kennt das Problem und hat eine Lösung und wer kann mir die Tastenkombination verraten um doch noch den Fehlerspeicher auslesen zu können?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
BID = 982775
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie ich das so beurteilen kann, handelt es sich hier um einen integrierten Spüler, bei dem das Display nicht sichtbar ist, wenn die Tür geschlossen ist. Sorry die Tastenkombination zum Fehlerauslesen/Prüfprogramm starten habe ich jetzt nicht parat, kann mich aber mal schlau machen. Für das beschriebene Fehlerbild habe ich nur eine plausible Erklärung, da ist was feucht geworden in der Tastenleiste. Versuche mal den Signalton ganz abzustellem und höre was passiert.
BID = 982780
Fehlerlurch
Hallo silencer300,
danke für Deine schnelle Antwort. Ja es handelt sich um ein Einbaugrät und die Tastenleiste und das Display sind bei geschlossener Türe nicht sichtbar.
Ich weiß nur nicht, wie ich den Ton gezielt ausschalten kann. Bisher hat es nur funktioniert, wenn ich auf Reset gegangen bin. Dennoch werde ich mal austesten, ob danach die Maschine mit der angezeigten Restlaufzeit weiterläuft.
BID = 982783
silencer300
Hab da was gefunden, weiß aber nicht, ob es für Dein Gerät passt...
Das Programmende wird durch einen Summton akustisch angezeigt. Diese Funktion kann wie folgt geändert werden: Funktionstaste C gedrückt halten und Hauptschalter 1 einschalten, dann Tasten loslassen. Die Funktionstaste C blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert (halblaut). Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der höchste Wert erreicht, springt die der Wert Anzeige wieder auf (aus).
BID = 982796
Fehlerlurch
Hallo silencer300,
ich habe gerade den Test noch mal durchgführt. Spülprogramm Normal, 45 Min.
Die Maschine piept konstant ab 28Min Lauf- und 17Min Restlaufzeit.
Einmal die Türe kurz öffnen und schließen, dann war der Piepton weg und die Maschine hat normal das Programm zu Ende gebracht.
Kein Restwasser in der Wanne, alles sauber und trocken!
Ich habe immer noch keine Ahnung, warum die Maschine piept.
Zu Deinem Tip: Ich denke, es geht nicht um die Lautstärke des Tons selbst, der ist sekundär, mit ist wichtig heraus zu finden, warum die Maschine mitten im Programmablauf anfängt zu piepen. Und dann, wie zuvor beschrieben, mit Türen öffnen und schließen korrekt bis zum Programmende weiter läuft.
Das Spiel mir den Türen kann ja wohl nicht die Lösung sein.
BID = 982797
silencer300
Vielleicht ist das Spiel mit der Tür garnicht so weit von der Ursache entfernt, wenn ich mir vorstelle, dass der Türkontakt evtl. einen Wackler hat.
BID = 982817
Fehlerlurch
Ja, das könnte, nachdem ich darüber nachgedacht habe, wirklich eine Spur sein. Ich versuche mal den Neff-Kundendienst zu kontaktieren und frage nach.
Melde mich danach wieder.
BID = 982895
Fehlerlurch
ich habe heute bei NEFF Kundendienst angerufen und gefragt, welcher Fehler es sei könnte. Die Beraterin fragte, ob es ein Hochfrequenzton sei, den man hört, was ich bestätigen konnte.
Somit hat sie den Motor SICA EU63x, LS-Kunststoff und die Heizung als Fehlerquelle identifiziert.
Leider kann ich nicht sagen, ob dies stimmt. Wenn ich mir aber den Ersatzmotorpreis von 177,35 € plus Versandkosten ansehe, frage ich mich, ob eine Reparatur eines sieben Jahre alten Geschirrspülers noch sinnvoll ist. Andererseits traue ich mir schon zu, den Motor zu auszutauschen.
Was ich aber noch überlege, ist, ob am Motor selbst noch eine Heizung oder Heizstäbe sind, die man getrennt austauschen kann oder ist der Durchlauferhitzer der Übeltäter. Kostet allerdings auch noch stolze 125,01€ plus Versand. Das Teil gibt es aber nicht in der NEFF Ersatzteilliste online. Ich habe es gefunden bei Hausgeräte-Hack.
Hat jemand eine Idee wie ich das eingrenzen kann?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 982896
derhammer
Umwälzpumpe gibt es einzeln, besteht aus mehreren Teilen. Motor, Dichtsatz, Pumpengehäuse. Heizung ist Durchlauferhitzer, der sollte keine hochfr. Töne machen.
BID = 982901
Fehlerlurch
Hallo derHammer,
ja ich denke, dass ist das Ersatzteil, was der NEFF Kundendienst mir angegeben hat:
Teilenummer: 00645222
für 177,35 € plus Versandkosten.
Meinst Du, dass dieser Motor das Piepen erzeugt oder auf Grund eines erkannten Fehlers wird der Signalton von der Maschinenelektronik erzeugt?
BID = 982904
derhammer
Kannst du denn das Piepen lokalisieren?
Kommt es denn von der rechten Seite unten oder von der Blende???
BID = 982914
silencer300
Also der Durchlauferhitzer wird kaum hochfrequente Töne von sich geben, wenn dann die Umwälzpumpe. Die Geräuschenwicklung ist aber nicht dauerhaft, könnte mir vorstellen, dass da was drinhängt. Notfalls habe ich solche Pumpen rumliegen, die Du für kleines Geld haben könntest. Probier mal ausbauen, zerlegen, reinigen...
und halt mich auf dem Laufenden.
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232254   Heute : 1789    Gestern : 7979    Online : 412        9.11.2026    9:10
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
