MIELE SpüMa HG 01 PRIMAVERA G 647 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE HG 01 PRIMAVERA G 647 SC --- Heizt nicht mehr
Suche nach MIELE PRIMAVERA Heizt nicht mehr
BID = 982736
wyholm
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG 01 PRIMAVERA G 647 SC
S - Nummer : 24/53266764
seit einigen Tagen heizt der Geschirrspüler nicht mehr. Deshalb werden u.a. auch die Teetassen nicht mehr sauber.
Die Störung wird unter Fehlersuche in der Anleitung so beschrieben:
Kontollleuchten "Ende" und "Start" blinken gleichzeitig
Abhilfe: Trotz der Störung kann mit allen Programmen gespült werden. Das Wasser wird dann aber nicht mehr aufgeheizt.
Im Forum habe ich schon etliche Beiträge zu diesem Thema angesehen. Hier wird manchmal auf einen Fehlercode hingewiesen.
Wäre das auch hier hilfreich oder weiß jemand auf Anhieb die Ursache?
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Wyholm
PS.: Lässt MIELE bei LIEBHERR im Werk Ochsenhausen produzieren? Fuhr vor einigen Jahren dort mal vorbei und sah einen MIELE-Transporter stehen.
BID = 982755
derhammer
Kühlgeräte.
Klixxon an der Heizung geprüft????
BID = 982890
wyholm
Nein, habe ich noch nicht geprüft. Bisher wußte ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Wie sieht sowas aus und wo finde ich das am Gerät?
Und wie prüfe ich das?
Gibt bestimmt hier einige Infos dazu. Wo suche ich da am Besten?
Wyholm
BID = 982893
derhammer
Das kann man messen auf Durchgang.
Heizung finden. Sollte linke Seitenwand sein....
BID = 983267
wyholm
Wenn das die beiden Teile mit je 2 Steckkontakten sind, die im Aluprofilrohr stecken: Die haben abgesteckt beide Durchgang.
[/ot]
Wyholm
BID = 983282
derhammer
Und die Heizung selbst???
BID = 983341
wyholm
Naja,
ich habe jetzt erst mal die KLIXXONS (sind das welche auf Bild?)überprüft, denn davon war ja meistens die Rede. Wozu ist eigentlich der rote Knopf oben in der Mitte? Nur Design?
Wie messe ich die Heizung?
Wyholm
BID = 983349
derhammer
Die rote Knöppe sind RESET Knöppe. Löst ein Klixxon aus, kann man mit reindrücken diesen Klixxon wieder einschalten, das er Durchgang hat.
Heizung mit Widerstandmessung messen. Stecker an Heizung abziehen
BID = 984885
wyholm
Hallo Hammer,
ich habe erst jetzt Hilfe beim Suchen bekommen.
Folgendes wurde gemessen:
Heizung hat Durchgang mit 20 Ohm.
Das Relais schaltet, allerdings waren die Kontakte etwas angeschmurgelt und Schmauchspuren an der Gehäusewand. Wir haben die Kontakte dann etwas abgezogen.
Wonach müsste man jetzt schauen?
Wyholm
BID = 984941
wyholm
So wie das aussieht, gibt es hier keine Lösung. Wird daher (leider) auf einen Neukauf rauslaufen.
Danke für die bisherigen Tipps.
Wyholm
BID = 984942
derhammer
Druckschalter für Heizung prüfen
BID = 985036
derhammer
Druckschalter ist eine runde Dose mir Kabeln dran
Kannst auch Fotos machen
Druckschalter schaltet die Heizung frei, wenn Wasserstand und Wasserdruck passen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494396   Heute : 10959    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    13:34
