WaMa Bauknecht BAUKNECHT WA STAR 55-2EX --- Wasser läuft aus Suche nach Bauknecht BAUKNECHT |
BID = 982678
thomas2011 Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BAUKNECHT WA STAR 55-2EX
Hallo, ich habe eine BAUKNECHT WA STAR 55-2EX Waschmaschine, und seit kurzen läuft Wasser an der Maschine aus.
Ich habe sie heute ein wenig Zerlegt und da habe ich herausgefunden, dass das Wasser am Verbindungsschlauch (oder Überlaufschlauch) herauskommt (Schlauch wo vom Spülkasten in die Waschmaschine vorne , links über der Trommel kommt), der Schlauch steckt auch ohne jekliche Manschette oder Befestigung in der ovalen Öffung, ist das normal das der Schlauch soviel Platz in der Öffnung hat, denke ich dass da das Wasser zurückkommt.
Was kann ich da machen??
vielen dak für jederlei Hilfe
BID = 982679
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Um Dir Hilfestellung zu geben, brauche ich die Service-Nr. des Gerätes, steht entweder auf dem Innenrahmen der Einfülltür, oder hinten am Gerät (Typenschild).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 19:45 ]
BID = 982680
derhammer Urgestein
Dann reinige den Schlauch von der Spülkammer zum Behälter.
Schublade raus und vorne der schwarze dicke Schlauch.
BID = 982686
Die Seriennummer ist 858347403000.
Danke
P.s
Der Schlauch ist sauber
BID = 982691
858347403000 Damit kann ich was anfangen.
Sieht der Schlauch so aus wie auf dem Bild, oder fehlt da was? Könnte ja abgerissen sein und liegt unten im Gerätegehäuse, dann brauchst Du einen neuen.
Der Schlauch ist normalerweise dicht mit dem Einspülkasten und dem Bottich verunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 20:49 ]
BID = 982694
So ähnlich schaut der Schlauch glaube ich aus.
Oben am spülkadten ist er fest verbunden, aber im
Blech von der Maschine, steckt er nur locker drin.
BID = 982698
Blech? Lt. meinen Aufzeichnungen ist der Bottich Deiner Maschine(Prod. Datum 01.06.2009) aus Kunststoff mit einer kreisrunden Bohrung für den Einspülkrümmer. Wenn das Teil so locker sitzt, zieh es mal aus dem Bottich ganz raus und prüfe ob an dem dickeren Teil des Schlauches evtl. eine Führungsnut vorhanden ist, die den Schlauch am Blech fixiert. Wenn das nicht der Fall ist, könnte wieder was abgerissen sein, nur liegt es dann im Bottich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 21:28 ]
BID = 982699
Der Schlauch steckt nur in der Maschine drin (blechwand),und da ist genug platz zwischen schlauch und maschine, das da wasser austeten kann.
Ich kann mir schon vorstellen, das da evtl.ein teil fehlt,....
BID = 982702
Schau Dir den Schlauch genau an(notfalls ausbauen) und prüfe ihn auf Schleifspuren, Abrisse (ja sowas sieht man) oder Undichtigkeiten auf der Bottichseite und entscheide ob der in Ordnung ist oder nicht. Ich kann Dir per Ferndiagnose nur ein paar Tipps geben woran es liegen könnte. Ein Foto von dem betroffenen Schlauchende wäre schon etwas aussagekräftiger.
BID = 982703
Ich baue das Teil morgen nochmal aus, und mache Fotos davon, dann kommen wir bestimmt der sache ein bischen näher!!
Vielen dank schon mal der Mühen!!
Schönen samstag abend noch
BID = 982704
Mach gleich noch ein Bild vom Anschluss am Bottich (wenn möglich).
BID = 982758
Hallo, also ich habe eben das Gerät nochmal Zerlegt, und dabei Festgestellt, dass der Schlauch nicht richtig "in der Nut" bei der Maschine befesteigt war, sondern der Schlauch war ganz im Loch, deshalb wurde die Maschine nicht Richtig abgedichtet, und der Schlach konnte drin "rumwackeln.
Ich hoffe das es der Fehler war.
Vielen Veilen Dank deiner Bemühungen nochmal  !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomas2011 am 21 Feb 2016 13:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomas2011 am 21 Feb 2016 13:27 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
