WaMa Bomann W941 --- schleudert nur manchmal Suche nach Bomann |
BID = 982671
Matze1970 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Westerrönfeld
Defekt : schleudert nur manchmal
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : W941
ich nutze eine Bomann W941 1x wöchentlich. Nun findet die Maschine beim ersten Waschgang nicht mehr ins Schleuderprogramm, sondern läuft bis ich sie manuell ausschalte im Waschprogramm. Ins Schleuderprogramm geht sie erst, wenn ich die Maschine im normalen Waschprogramm nach zwei Stunden wieder auf Stop stelle (nicht ausschalte) und dann zB im Kurzwaschprogramm neu durchlaufen lasse. D.h. ich muß immer 2x waschen, damit sie schleudert, wird auf die Dauer etwas teuer... Wenn ich direkt das Schleuderprogramm wähle tut sich nix, die Trommel dreht nur langsam...
Weiß jemand was das für ein Phänomen ist?
Mattias
BID = 982682
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schick mir mal die ganzen Nummern vom Typenschild, mit Deiner Beschreibung finde ich nur eine Miele-Waschmaschine. Das hilft Dir bestimmt nicht weiter.
BID = 982706
...oh ich hatte einen Buchstaben unterschlagen... genaue Bezeichnung lautet WA 941
diese hier
Alle Nummern kann ich erst morgen ablesen...
BID = 982708
Reicht schon, hab sie gefunden...
Ein Service Manual mit 155 Seiten, verschiedene Ausführungen, brauche also doch die genauen Nummern vom Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Feb 2016 22:20 ]
BID = 982759
...ok hier mal das Schild. welches an der Tür angebracht war...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1970 am 21 Feb 2016 13:26 ]
BID = 982762
Prüfe mal den Drucksensor und die Luftfalle. Oberen Deckel abnehmen, auf der rechten Seite hängt eine Dose mit 2 Anschlüssen und einem dünnen Schlauch. Diesen abziehen und Richtung Trommel durchpusten. Muß frei durchgängig sein. Sollte das keine Besserung bringen, Motor, -kohlen/Kommutator und Tachogenerator prüfen. Wenn es dann immer noch nicht funzt, liegt es wohl an der Steuerung.
BID = 982765
Puhhh... danke für die Info...
Leider bekomme ich nicht mal den Deckel ab... mehr als 2 Schrauben an der Rückseite kann ich nirgends entdecken...
wenn ich Diese löse, ist der Deckel immer noch unbeweglich...
auch Motor, -kohlen/Kommutator und Tachogenerator prüfen würden mich überfordern... habe keine Ahnung von der Materie... dachte nur das man evtl. abschätzen kann ob sich eine Reparatur für diese 9 jährige WM überhaupt noch lohnen würde... der Fachmann wollte schon für Anfahrt und Prüfung 50€...
BID = 982770
Wenn die 2 Schrauben ab sind, Deckel mit leichtem Ruck nach hinten schieben, dann erst anheben.
Ob sich für Deine Maschine eine Reparatur lohnt, kann ich nicht beurteilen, da ich mir über den Allgemeinzustand des Gerätes kein Bild machen kann. Pauschal würde ich sagen, Bomann-Maschine, 9 Jahre, die hat ihr Geld verdient.
