Ideal Diode
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ideal Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 982550
nabruxas
Monitorspezialist
Heute ein Leckerli für alle die die Schnauze vom Spannungsabfallzusammenkehren voll haben. (...und das Teil nicht kennen)
LTC4359
Wer sich kein evaluation Board kaufen möchte, findet hier das ganze spottbillig und fertig entwickelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Feb 2016 21:58 ]
BID = 984445
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe einige Testschaltungen bereits aufgebaut und bin außerordentlich beeindruckt.
Ich habe aber ein Problem und daher hoffe ich, dass mir von Euch jemand weiterhelfen kann.
Als Testschaltung habe ich die in der Fig.6 / Seite 10 abgebildete aufgebaut. Ich möchte auch die Klemmdioden wie vorgesehen einsetzen.
Wie dimensioniere ich diese?
Verstehe ich die Beschreibung auf der Seite 9 richtig, dass ich die Uin=Uout für die D1 einfach verdopple?
bzw. Uin+Uout=UD1 ?
Wieso ist aber UD2 mit 24V in dem Beispiel angegeben?
Das wäre ja weniger als die UOut=28V
Ah ja, fast habe ich das wichtigste vergessen:
In meiner Schaltung ist Uinmax=32V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Mär 2016 17:58 ]
BID = 984525
nabruxas
Monitorspezialist
Kann mir keiner bei der Dimensionierung von D1 und D2 helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Mär 2016 11:57 ]
BID = 984539
Wozu?
Diese beiden Zenerdioden sollen ja nur die positive und negative Spannung am IC auf das zulässige Maß begrenzen, falls es z.B. zu einem Load Dump oder anderen Spannungsspitzen im Bordnetz kommt.
Ich habe momentan keine Zeit das Datenblatt zu lesen, aber ich denke, dass du es i.W. bei der vorgegebenen Dimensionierung belassen kannst.
BID = 984547
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe das Datenblatt mehrfach gelesen, werde aber nicht wirklich schlau daraus. Ich habe das relevante nochmals zusammenkopiert.
Stutzig macht mich die im Applikationsvorschlag erwähnte Uin=28V
Ich habe Uin=32V
Müssten da nicht die TVS Dioden angepasst werden?
BID = 984548
Maik87
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Aber TVS-Dioden sehe ich in den Beispielen nur bei Uin=12V.
Bei dem von dir erwähnten Beispiel mit Uin=28V sind zwei Zener-Dioden gegenläufig geschaltet. Da die positive Sperrspannung jedoch mit 58V geringer als dein Uin mit 32V ist, sehe ich da kein Problem.
BID = 984549
nabruxas
Monitorspezialist
Am Ausgang ist ein Akkupack.
Ich meine, dass die im Vorschlag verwendete Uin=28V verdoppelt wurde, was 56V ergibt. Plus einer Reserve von 2V wird eine TVS mit 58V verbaut. Warum? Ich glaube die parasitären Induktivitäten so verstanden zu haben, dass bei Abschaltung die Polung sich umkehrt und so die doppelte Uin anliegen kann. Alles was Uin*2+2V drüberliegt wird gnadenlos niedergeknüppelt. Ich bin mir da aber nicht sicher!
Auf die TVS mit 24 V kann ich mir keinen Reim machen.
@Maik: Ich verwende die Schaltung, Fig.6 / Seite 10 bzw. nachstehendes Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Mär 2016 17:38 ]
BID = 984573
Weil das IC in negativer Richtung weniger Spannung verträgt als in positiver:
Absolute Maximum Ratings
IN, SOURCE, SHDN.................................... –40V to 100V
OUT (Note 3).................................................–2V to 100V
IN – OUT...................................................–100V to 100V
IN – SOURCE..................................................–1V to 80V
GATE (Note 4)............... VSOURCE –0.3V to VSOURCE +10V
Die TVS sind ja bei 24V oder so ja noch nicht voll leitend, und deren Toleranzen wollen auch berücksichtigt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    17:19
